Roststellen-Untere Gummileiste
Hallo erst einmal, bin neu hier und das ist mein erster Beitrag.
Thema Rost, vermute bei mir größeres Rostproblem. Habe gerade auf Winterreifen gewechselt und dabei auf beiden Seiten an den Türen und Seitenteilen (unten unter der Gummierung) Beulen und Unebenheiten festgestellt. Sieht ganz so aus das unter dem Gummi der Rost frisst. Habe die Gummierung noch nicht entfernt da ich hier eine größere Baustelle erwarte. Hat einer von Euch hierzu bereits Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße aus Hagen
Erhard
Erhard, ich habe Dein Thema abgetrennt und einen Eigenen Thread draus gemacht Dumdididum
Die Gummileisten gaaaanz unten an der Tür und an den hinteren Seitenteilen dürfen Rosten.
Besser gesagt sind das die Stahlklammern die die Leiste an den Klipsen in der Tür halten.
Die Leisten kannst Du ohne viel Aufwand austauschen. Benutze mal die Suche und gib dort "Gummileisten" o.Ä. ein. Die sollten in Summe (für alle 4) ca. 120 EUR kosten. Nimm auch noch ein paar Klipse mit.
Tux
Danke für die schnelle Info Tux,
da ist mir ja ein Stein vom Herzen gefallen,
neue Leisten und alles ist wieder gut! Erste Sahne
Hallo Erhard,
wenn Du mehr über das Austauschen der Leisten wissen willt, dann klick mal hier drauf; hab' dort eine kleine Fotostory über das Austauschen der Leisten bei den Türen gemacht (die hinteren Leisten hab ich noch nicht ausgetauscht) - vielleicht hilft sie Dir.
Servus
Winni
  Der ultimative Roststellen-Sammel-Thread (für die FAQ) risingsun 59 174.294 18.09.2025, 18:44
Letzter Beitrag: JonaW
  Gummileiste unten vor dem Hinterrad bodenseemicha 16 19.563 06.04.2017, 18:13
Letzter Beitrag: axel69
  Gummileiste Kotflügel unten Demontage bassboss 3 7.645 24.01.2013, 11:12
  Untere Plastikleisten an Tür tauschen T3undAudi 5 9.241 14.06.2010, 00:50
Letzter Beitrag: T3undAudi
  Gummileiste an der Tür Henning1966 7 11.078 19.07.2009, 14:41
Letzter Beitrag: Vibesy
