ZV funktioniert nicht mehr - Hilfe
OK, dann würde ich vorschlagen dass Du mit einem OBD Kabel und Adapter dein Auto in Zukunft selber ausliesst.
Kabel/Adapter und Software gibts bei mir, wenn Du noch nichts hast.
Zu deinen Lötkenntnissen kann ich nichts sagen ;-) Hast Du denn die Kabel auch erneuert?
War eben noch draußen und habe den Verdeckmechanismus überprüft, öffnet und schließt alles einwandfrei.
An Owe: Ich hatte mir die Sachen vor langer Zeit mal besorgt, funktioniert aber nicht.
Ich suche das heute abend mal raus und beschreibe, was ich bereits habe. Dein Angebot ist aufjeden Fall SUPER!
Kabel habe ich natürlich großzügig ersetzt Smile
Bis nachher....
[Bild: AudiCab-profilbild.jpg]
fuhren bei der Verdecküberprüfung auch die Scheiben herunter, die obligatorischen 10cm ??
Schorsch
Hallo, ja bei der Verdecköffnung geht alles wie es soll!
Gruß, Ingo
schließt sich der Kofferraum nach dem mechansichen Öffnen mit dem Schlüssel hinter wieder selbstständig ab ????? oder bleibt der offen und wird erst bei der Verdecköffnung durch den Stellmotor wieder verriegelt ???? sollte das der Fall sein so ist ein Defekt in der ZV wahrscheinlich.
Die ZV besteht ja aus mehreren Kompeneten in einem Gehäuse.
- ZV mit oder ohne Funk oder Infrarot
- Unterstützung bei der Verdeckbedienung durch Ansteuerung der Fenster und des Kofferraumdeckels
- nach Ausstattung Diebstahlwarnanlage
und das ganze je nach Alter auch noch diagnosefähig oder eben nicht.
Mit welcher Art von Lötkolben hastt du den den Kabelbaum der Heckklappe repariert ????
230V ????? vorher ging es und hinterher nicht mehr ????????
erzähl mal.............................
Schorsch
Hallöchen, hier die AufklärungLesen
Es war ein Super GAU:
Die Druckpumpe inklusive integrierter Elektrik musste getauscht werden, weil alles im Bereich unter der Sitzbank unter Wasser stand ....
Wie das Wasser da hin kommt, weiß keiner. Das werde ich demnächst nachforschen.
Warum es dort keinen Abfluss gibt und ob ein Abfluss verstopft ist, werde ich auch demnächst erforschen.
Das Üble an der Sache:
400 Euro die Pumpeneinheit und 300 Euro Arbeitskosten der Werkstatt.
Ich danken allen die sich bei der Fehlersuche beteiligt haben!
Bis die Tage mal wieder, Ingo
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 3 920 07.08.2026, 22:56
Letzter Beitrag: Waldi
  [Elektrisch] elektr. Fensterheber funktioniert ab und zu Willi1967 22 19.724 03.07.2026, 08:52
Letzter Beitrag: tm76
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.087 23.06.2026, 12:42
  Zentralveriegelung funktioniert nur teilweise DKW1000S delux 9 7.404 15.05.2024, 10:45
Letzter Beitrag: hamag
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 75.030 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 6.643 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.354 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 6.818 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 4.553 27.09.2020, 11:27
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 4.681 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
