Aut. verdeck Problem
#41
So hab jetzt die Messwertblöcke verglichen & ich bekomm einfach das Signal nicht, das die Heckklappe geschlossen ist! auch nicht wen ich es brücke und direkt am Steuergerät anschliesse!
Woran kann das liegen?
Es stimmen alle Signale nur das mit der HK nicht !
Moin
Darf ich fragen nach welchem Schaltplan Du welchen Pin gebrückt hast ?
(nach Masse ist klar, oder?)
Poste doch nochmal die Messwertblöcke die Du diagnostiziert hast; für jeden Zustand des öffnens.
Wenn wir Dur helfen sollen brauchen wir so viele Infos wie möglich.
Ganz am Schluss steht dann erst die Diagnose Steuergerät defekt.
Gruß Tux
Das zeigt es geschlossen an!
[Bild: foto1kjxml.jpg]
In der Gruppe 1 im Block 1 sollte die 7te Ziffer eine 1 sein, das bedeutet das Steuergerät bekommt das Signal nicht, das die Heckklappe geschlossen ist!
Also hab ich die Kabel des Schalters am Schloss durchgemessen!
Braun + Blau = gedrückt
Braun + Gelb = nicht gedrückt
Dann hab ich den mit dem alten getauscht, wo es noch ging, durchgemessen, das selbe!
Also hab ich die Kabel verfolgt, bis zum Steuergerät und dann einfach mal dazu geklemmt!
Jedoch auch nichts!
Schön langsam glaub ich, das ich an der falschen Ecke suche!
[Bild: fotoqob32.jpg]
Das wären dann die Codes wen ich es per Hand geöffnet habe!
Ich habe versucht wie beschrieben den Fehlercode 271 zu beheben, dann heist Fehler auslesen, dann Verdeck per Hand öffnen, dann Fehlerspeicher löschen, dann Zündung aus & Zündung wieder an & dann versuchen es zu schliessen, ging aber nicht, zeigt aber auch keinen Fehler auf!
  [Elektrisch] Cabrio Verdeck Problem !!!! Daniel.kv77 3 711 08.05.2026, 08:32
  Problem Verdeck Jacky K 1 1.762 12.05.2025, 20:37
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 9.464 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
Lightbulb [Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke Sparxx12 31 28.146 06.06.2023, 09:43
Letzter Beitrag: Sparxx12
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 5.993 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  Problem Microschalter Verdeck Fritz2014 36 30.719 05.07.2021, 18:18
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 12.506 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Problem mit dem Stromlaufplan vom Verdeck Doffl 0 3.544 21.03.2015, 18:04
Letzter Beitrag: Doffl
  Riesiges Problem mit Verdeck Audicabriolpg 8 11.142 27.01.2014, 09:17
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckkasten Problem Manuelles Verdeck Serkan.S 4 8.486 25.11.2013, 23:31
Letzter Beitrag: Serkan.S
