[Info] Gamma CC + Verstärker
Nabend liebe Cab Gemeinde! Smile
Aus gegebenem Anlass, war ich mal etwas im WWW unterwegs...
Dabei ist mir ne Möglichkeit auf den Bildschirm geflimmert, die meine Aufmerksamkeit erregte:
Mithilfe eines High-In am Verstärker und den RR und LR Ausgängen des original Gamma CC's eine Endstufe samt Sub einzubauen, ohne das Radio zu wechseln!!
Was haltet ihr denn davon?
Hab mich zwar schon mit dem Gedanken abgefunden mein originales Radio auszutauschen, allerdings würde diese Möglichkeit nun wieder meine originale Optik schützen Big Grin
Freu mich schon auf heiße Diskussionen Smile
Schönen Abend noch,
Daniel
[Bild: ht2w8juh.jpg]
Das Maß aller Dinge, 5 Zylinder und 4 Ringe Big Grin
[Bild: 497194_5.png]
Moin Daniel,
Da gibt es keine heiße Diskussion, es gibt verschiedene Endstufen, die einen High-In Eingang haben. Das funktioniert mit dem Gamma CC einwandfrei.
Grüße aus EBE
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Hallo Michael Smile
Oh schade hatte mich schon darauf gefreut wieder viele verschiedene Meinungen dazu zu hören Smile
Hab auch schon gesucht, soll sogar Adapter geben, die man ans Radio anschließt, um danach per Chinch Kabel zur Endstufe zu gehen.
Ist es diese Alternative wert? Oder funktioniert das nicht optimal?
Wenn ich das originale Radio behalten könnte wäre natürlich schon sehr cool Smile
Hat das hier im Board zufällig auch jemand gemacht?
Vielen Dank nochmals Smile
Grüße,
Daniel
Achja und genießt die Sonne, sie hat endlich den Weg zu uns gefunden Big Grin
Edit:
Hab jetz mal dieses Teil gefunden:
http://www.amazon.de/Vorverst-Adapter-BL...B000M71190
Ist nur ein Beispiel, aber wenn ich das so richtig sehe, dann funktionieren danach meine hinteren Boxen ja nicht mehr oder?
Die Suche nach einem Y-Adapter, wo quasi die Chinch Anschlüse einfach "abgegriffen" werden, war leider nicht erfolgreich...
Hallo Daniel
bin zwar auch ein Orginalitätsfanatiker, aber beim Radio hab ich auch umgebaut:
sowohl beim Coupè als auch beim Cabriolet war ein Audi Gamma verbaut, bei beiden hängen die Tasten, Display teilweise Ausfall...also nicht das Gelbe vom Ei.
Außerdem wollt ich Anbindung mit I-Pod.
hab mir für beide ein Alpine-Radio geholt - passt optimal und mein Handy hab ich auch noch über Bluetooth gekoppelt...
LG Charly
Hallo Charly
ja das mag sein, aber da es mir ja nur darum geht meine selbstgebaute "Gut und Günstig-Woofer" Lösung angeschlossen zu bekommen reicht mir eigentlich das Originalradio auch Smile
Nur wenn ich halt den 10pol auf Chinch Adapter verwende, dann fallen mir ja die hinteren LS weg, die würd ich aber trotzdem gerne weiterlaufen lassen... Und bisher habe ich so ein 10 pol Y auf Chinch Adapterdings noch nicht gefunden ...
Nja gut dass nichts eilt Smile
Grüße,
Daniel
Moin.
High-Low Konverter gibt es doch schon seit langem und zu genüge.
Die funktionieren auch ganz wunderbar, sehe hier keinen Diskussionsbedarf.
Wichtig dabei: Den H/L Adapter nahe der Endstufen positionieren und die Cinchleitung kurz halten, mindert die Gefahr sich Störgeräusche einzufangen
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 3.701 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 4.935 21.10.2021, 14:50
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 3.886 27.09.2020, 12:40
  Audi Gamma dmdgc 0 2.650 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 4.015 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 12.620 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 2.529 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 2.656 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Gamma CC: Defekt oder Anschlussfehler? Hobbyaudischrauber 12 10.087 03.01.2019, 21:08
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Code fürs Gamma Georg86 20 15.405 22.12.2018, 11:57
Letzter Beitrag: Djerken207
