Kabelbruch Heckklappe - woher passendes Kabel?
Hi!
Das kann natürlich sein, danach habe ich nicht geschaut...
Wie dick ist der Außendurchmesser? Ähnlich dem originalen? Weil es sonst ja nicht in die Führung passt...
Kannst Du mir dann mal drei Meter davon zuschicken?
Schicke einfach eine eMail an gerti[äätt]gerti.de - dann können wir die "Formalitäten klären"
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
der durchmesser ist in etwa gleich.
jetzt muss ich aber doch erst noch mal nachschauen,ob die 7 drähte reichen.
habe aber frühestens am montag mein auto wieder da.
gruss tom
Hi!
So lange kann ich locker warten...schau erst mal nach...
Ich habe den ja gestern erstmal geflickt, das sollte zumindestens ein paar Monate halten (pfuschen tue ich auch beim flicken nicht)...daher ist es nicht ganz so eilig...
Wenn es also passt und reicht, dann nehme ich Dir mit Kusshand was davon ab.
Gerti
[Bild: 119854.png]
Hi, hab bei CONRAD was gefunden.
Ölflex-FD Classic 810 CY 7G0,75 Artikel-Nr 602055-13
ist 7x0,75 die Schirmung wäre bei Bedarf die 8.Ader
Außendurchmesser find ich nicht. wär doch was oder?
Gruß Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Hi!
Ein Bekannter will auch mal nachschauen...die haben wohl auch sowas in der Firma...
Gerti
[Bild: 119854.png]
hi!!!
so,habe mein auto jetzt wieder Ich lach mich wech .bei mir sind es auf beiden seiten 7 drähte.es kann aber auch sein,dass ich alle nicht benötigten drähte das letzte mal schon entfernt habe,als ich den kabelbaum geflickt habe.auf alle fälle reichen 7 aus.
gruss tom
@all
falls sich was passendes auftut bräucht ich auch n paar Meter. Der nächste kabelbruch kommt bestimmt!
Greetz traxxs
93er mit 5ender, Rubinrot-Perleffekt?, 180tkm,40er Ap, Brock B6 in 10mal17 mit 245/35 rundum, m.Verdeck,Leder,Sitzh.,Alarm mit Komfort, innen noch so kleine dings und bums f
Hi Cabcruiser,
ich bräuchte auch was, ich glaube bei mir bahnt sich was an!
Beim Schließen des Kofferraums flackert die Nebelschlußleuchte. Einmal ist die sogar angblieben und meine ZV verschließt dann ab und zu.
Also wenn ihr was habt, Arrow ich auch brauche!!!Az
Dankeschön Ja Massa
Wofka (noch unter Welpenschutz),
schau mal in der Sektion Verdecktechnik vorbei, dort ist ganz oben eine Beitragsreihe mit Links zum FAQ gepinnt. In diesen FAQ Beiträgen findest du alles zum Kabelbruch was du dazu noch nie wissen wolltest, inclusive Bezugsquelle für das Kabel und Reparaturanleitung.
Ich verschiebe dieses ganze Thema mal zur Verdecktechnik.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Gerade nochmal Glück gehabt,
ich Versuche mich an das geschriebene und Wissen von Grandpa zu halten!
Vielen Dank Smile
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.028 06.11.2025, 17:16
  Verdeck - Kabelbaum Heckklappe - Empfehlung? Vossi 2 4.069 02.06.2025, 08:04
Letzter Beitrag: Vossi
  F203/F204 Kabelbruch, wie reparieren Thorsten42 2 4.723 30.11.2024, 21:44
Letzter Beitrag: Thorsten42
  Schon wieder Kabelbaum Heckklappe Paulchen 4 6.798 18.09.2019, 08:57
Letzter Beitrag: gallex2000
  Loses Kabel im Kofferaum Heinz_Schloemer 9 11.603 29.04.2018, 09:44
  Stellmotor Heckklappe durchmessen jopetzi 45 86.394 05.08.2017, 13:01
Letzter Beitrag: ElBoCaDiLlO
  [Manuell] Verdeck entriegelt nur bei offener(!) Heckklappe puhalomat 7 9.158 19.08.2015, 21:54
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] ZV Heckklappe + Verdeck DerFabi2015 5 8.174 11.08.2015, 20:58
  [Manuell] Weiß-Gelbes Kabel am linken Kabelbaum Doms 12 17.462 03.03.2015, 06:14
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Manuell] Kabelbruch rechte Seite wo erneuern? asbach 37 38.420 06.11.2014, 17:54
