Fehler auslesen mit VAG Com
Wer kann mir sagen wie ich mit der Software VAG COM 2082 DE die Fehler auslesen kann??? Gibt es ein Menü wo ich alle verfügbaren Steuergeräte automatisch abfragen kann ohne jedes einzeln abzufragen???
Wollte Grundstellung machen, da Batterie leer war und im Standgas nicht 100% rund läuft... dazu sollte aber der fehlerspeicher leer sein...
Wer kann mir helfen ???
Rainer
Hallo Rainer,
das ist doch nicht weiter schwierig. Du verbindest dich mit dem Motorsteuergerät und klickst dann links auf den Button "Fehler Codes".
Die Fehler solltest du dir in ein Textfile kopieren und aufheben, falls sie wiederkommen.
Ein automatisches Suchen von Steuergeräten ist unnötig und kostet nur irre viel Zeit. Soooo viele Steuergeräte haben wir auch wieder nicht.
Grüße aus Wien,
Geri
Danke, ich hab schon jedes Modul einzeln ausgelesen und hab dann Grundstellung am motor gemacht... Läuft aber genauso gut/schlecht wie vorher.d.h. im stand vibriert alles ein bißchen...Is dat wirklich so?
Rainer
hallo,
das thema passt mir ja grade.
hab heute mein diagnosekabel bekommen.
konnte bis jetzt nur am s3 testen da das cabrio in der garage steht.
leider bin ich nicht ins motorSTG sowie in manch andere nicht reingekommen.
hatte die fehlermeldung falsche baud rate oder so ähnlich(ist halt englisch)
das könnte aber auch am adapter usb-rs 232 kabel liegen.
desweiteren bin ich noch auf der suche nach einer anderen vag-com bis version 4.0
wenns geht in deutsch.
vielleicht kann mir ja auch geholfen werden
Hi Sandro,
gib mir mal genaue Info was du gekauft hast, zb eine Auktionsnummer
@ Rainer: Der Motor vibriert? Und sonst keine Fehler eingetragen?
Dann tippe ich (mal abgesehen von einem - gottbehüte - mechanischen Defekt) auf das Unterdrucksystem (porös) oder auf die Zündkabel / Kerzenstecker
Grüße aus Wien,
Geri
hey geri,
lag am adapter. bei mir in der garage hab ich noch ein stationären rechner mit rs232 schnittstelle. da hat es wunderbar funktioniert.
leider kann ich damit nicht bei der fahrt messen.  ich bekomm jetzt aber noch ein kabel mit usb anschluss das es auch aufm laptop geht.
poröse schläuche... ich schau mal nach.
Aber ich denk das ist wohl so, hatte mal einen 2.6er, der lief im stand so ruhig daß ich dachte er läuft nicht...Rolleyes
Aber ich hab auch schon wesentlich schlimmere wie meinen gesehen.Baaa
Man wird sehen
Rainer
wo habt ihr die Software her??
Diagnosekabel findet man ja ohne ende! Aber was ist mit der Softwware?
Google ist dein Freund, gib folgendes ein: "download demo vagcom" ergibt 35.100 Ergebnisse.
da wirst du schon fündig werden.
Grüße aus Wien,
Geri
Also die Schläuche sind OK, aber die Stecker der Kerzen check ich noch, WD 40 soll Wunder wirken...???Da gebe ich erst richtig Gas!
Aber ich denk ich hab mit VAG Com nicht alles richtig gemacht, da bei mir die 9. stelle immer auf 000 blieb, hab ich da was vergessen zu starten, oder was ??? Wie muß ich genau vorgehen nach dem 000als Block eingegeben wurde. Auslesen, Grundeinstellung, Meßwertblock klicken???
Was Nu ?????Fz
Rainer, ders grad nicht so blicktWaaat?Das ja man doofUn
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 999 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 1.357 10.11.2023, 09:53
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 3.564 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Benötigte Hard-/Software für Zurücksetzen Motorsteuerung bzw. Auslesen von Diagdaten habedere 11 6.083 24.08.2019, 17:48
  [1Z/AHU] Fehler 000575 bei AHU boris205 1 1.777 02.10.2016, 18:16
Letzter Beitrag: boris205
  [Automatik] Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4 ManuelL 4 7.650 07.02.2015, 14:39
  NG: Fehlerspeicher auslesen per Blinkcode itt 14 18.823 08.06.2013, 12:48
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Fehlerspeicher selbast auslesen, Probleme V6-Cabrio 27 20.486 07.04.2013, 23:06
  ADR Fehler oder normaler Verschleiss? Sierrakiller 0 2.280 25.07.2012, 22:37
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Fehler im SSP 95 - KE III Jetronic clusterix 0 2.623 05.05.2012, 07:22
Letzter Beitrag: clusterix
