Motor geht während der fahrt aus!!
(29.04.2009, 21:33)AudiCabFan schrieb: (...)
Ohja......B4 und Benzinpumpe wechseln.....das hab ich auch schon hinter mir.
Beim B4 war es allerdings so das sie direkt beim Start defekt war und garnix mehr gemacht hat.
Servus !!!
Bei mir ist sie leider während der Fahrt kaputt gegangen....Wagen aus... an den Rand gerollt. Hat dann auch recht lange gedauert, nach zig "Anschiebversuchen", bis ich mal auf die Pumpe getippt habe !!! Rolleyes
Der Wechsel ist aber schon eine ganz schöne Sauerei... Ich weiß auch nicht, warum sie das nicht wie beim Cabrio gemacht haben, bei dem B4 ?? Erleichtert den Wechsel ungemein !!! Aber das sind halt Fahrzeugkonstrukteuere...Ich würde so einiges anders machen !! Big GrinBig Grin
(30.04.2009, 18:47)Loko84 schrieb: (...)
danke für die ganzen tipps erst mal werde mir das samstag alles in ruhe anschauen!! Habe die tage keine zeit gehabt muss immer 12std arbeiten!! aber jetzt am Wochenende werde ich mal gucken!!
Und ?! Wie schauts aus ?? Hast Du was gefunden und/oder gelöst ??
(04.05.2009, 10:42)MrWhy schrieb: Also ich könnte mir auch noch einen zugesetzten Filter vorstellen. Kannst ja mal nachgucken wann der das letzte mal getauscht wurde Zwinker
Also ein Tausch des Filters kann auf jeden Fall nicht schaden. Kostet ja auch nicht die Welt, deswegen würde ich es gleich mitmachen.... dann hat man auch nur 1x eine kleine Schweinerei.... Zwinker
Schönen Gruß,
Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
HI,
habe noch nichts machen können!! Der wagen steht bei meinem Schwager der guckt sich den an wenn der Zeit hat wenn nicht gucke ich am WE!!!Aber Freitag hole ich den ab!!! Und dann Habe ich das ganze wochenende Zeit mir das anzugucken!! Hatt letztes WE auch keine Zeit gehabt wegen Arbeit!!!
MFG
Patrick
Habe mein auto heute schon abgeholt!!!
ER hat nichts dran gemacht aber es fährt und geht nicht mehr aus!!!wie verhext!!!Muss das jetzt mal paartage beobachten!!!
Aber dafür ist ein anderes Problem aufgetaucht!!!
Der Fensterheber auf der Beifahrerseite geht nicht mehr(über alle Schalter)!!habe schon die verkleidung unterm Lenkrad abgemacht aber ich habe da nur ein Relais mit der nummer 218,204 und 287!!!hier wird ja immer geschrieben das da die nummer 367 drinn sein soll!!!
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!!!
Danke
MFG
Patrick
(07.05.2009, 12:11)Loko84 schrieb: Habe mein auto heute schon abgeholt!!!
Danke
MFG
Patrick
bin paar tage gefahren und gestern auf der autobahn hat der wagen pötzlich keine leistung mehr gehabt !! bis 120 und weiter ging es nicht mehr!!! bin rechts ran habe den aus und dann wieder angemacht und alles war wieder normal!!! Aber der fehler ist dannach paar mal aufgetreten!!! KAnn das sein das die Kraftstoffpumpe kaputt ist???
MFG
Patrick
Hi
Ich weiß nicht genau ob du schon die ganzen Antworten gelesen hast die wir hier geschrieben haben. Aber sowei ich mich entsinne und auch nachlesen kann wurde bereits gesagt das es daran liegen kann!
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Servus !!
Ich würde da mal auf die Pumpe tippen Big GrinBig Grin !
Das kommt dem hier schon oft beschriebenen Fehlerbild vor dem Totalausfall sehr nahe....
Bzgl. des Fensterhebers: der hat, so denke ich Zwinker , nichts mit der Pumpe zu tun. Das wäre dann eine neue Baustelle. Was Du machen kannst, ist mal den Strom am Fensterhebermotor messen....oft ist der Defekt ein gebrochenes Kabel. Und/oder den Motor mal reinigen. Ist hier ja auch häufig beschrieben zur Problembehebung (falls Strom anliegt).
Das Relais kannst Du ja "erhören", falls Du es nicht siehst. Schaltet bei mir deutlich hörbar.
Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
habe den Benzinfilter gewechselt aber problem ist immer noch da!! Muss wohl die Kraftstoffpumpe wechseln!!! Ist das viel arbeit beim Cabrio???
MFG
Patrick
Hi
Ich weiß nicht ob du uns nicht ernst nimmst, aber wenn wir hier wat schreiben solltest du das bitte auch lesen.
Beitrag 6 ist so mal ein wink mit dem Zaunpfal !!! Wenn du mal unter dein Auto gucken würdest, hätteste dad auch sleber gesehen.
MfG
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 2.651 27.03.2025, 11:17
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 3.845 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 7.279 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 4.099 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 4.790 03.07.2018, 09:49
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 16.275 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 5.363 17.10.2017, 20:40
  Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab tubesmahler 16 14.049 13.03.2017, 11:10
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 6.759 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor ABK geht aus wenn er warm condor 5 7.458 11.07.2016, 10:38
