Themen: 23
Baujahr: 08/1994
Hubraum (CCM): 2,0
Moin Moin Ihr Lieben,
bin jetzt schon den halben Morgen am suchen hier und finde nicht die passende Antwort leider.
Ich habe mir Gerling 60 Sättel geholt und nun weiß ich leider nicht welche Bremsschläuche ich da verwenden kann.
Bei meinem Kollgen sind das pro Seite 2 Schläuche aber da bin ich schon so weit, das ich gelesen habe, dass das eine andere Varriante ist.
Habe jetzt die Standartbremse verbaut ( 1 Kolben & 276 x 25 Scheiben)
Kann ich die Schläuche so lassen, reichen die von der Länge her?
Wäre super klasse, wenn mir jemand was dazu sagen könnte bitte
Gruß, Olli
DE´s, Leder, Pentagon Alarm, 8x17 R&H Phönix mit 215/40 R17 und Spurverbreiterung rundum vo.20mm hi.30mm, H&R Keilformfahrwerk 60/40, Raid Silberpfeil, komplett gelackte Stoßfänger, Kühlergrill, Schweller und Verdeckkastendeckel, Navi + DVD, Endstuffe + Doorboards und 4x 16,5er Kickbässe, AeroTwin´s, Zimmermann Scheiben und Gerling 60 Sättel vorne u.v.m
Themen: 148
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
202 Danke aus 144 posts
für die vordere Bremse werden 2 Schläuche je Seite benötigt.
Wenn du schon neue Schläuche einbauen willst, solltest du auch über Stahlflexleitungen nachdenken.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu  , Recaro Sitze
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
177 Danke aus 152 posts
Ausserdem kommt es noch drauf an, welche Girling 60 Version du hast!
Themen: 23
Baujahr: 08/1994
Hubraum (CCM): 2,0
Moin Lord,
wenn ich mich jetzt richtig entsinne habe ich jetzt nur 1 Schlauch je Seite verbaut...oder täusche ich mich da jetzt ?!?!?
Wenn ich Stahlflex nehme, dann ist das genau das Selbe wie mit normalen Schlauch, das heißt 2 Stahlflexleitungen pro Seite?
Hatte schon einmal geschaut aber keine Bezugsquelle für Stahflex gefunden.
Möchte die Bremse eigentlich am Wochenende einbauen und habe eben keine Lust, das alles zerlegt ist und die Schläuche zu kurz sind oder nicht passen.
Bin Dir für Deine Hilfe sehr dankbar.
Gruß, Olli
Themen: 23
Baujahr: 08/1994
Hubraum (CCM): 2,0
Och....das ja mal wieder typisch....auch noch verschiedene Versionen *kopf schüttel*
Danke für den Tipp Mech...
Olli
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
834 Danke aus 418 posts
Hallo Olli
Deine Dimensionen der Bremsscheibe für die Einkolben Lucas sind momentan 280x22.
Die Zweikolben Girling hat 276x25.
Beide Innenbelüftet.
Wenn der Anschluss oben ist kannst Du die alten Schläuche weiterbenutzen.
Thilo
Themen: 148
Moi moin,
versuch es doch einmal hier: Stahlflex für Cab 8 teilig für knapp 160€ vorne und hinten.
Lord
Themen: 23
Baujahr: 08/1994
Hubraum (CCM): 2,0
Supergenial der Link, vielen Dank.
Habe auch schon einige Male nach Stahlflex gesucht aber nichts gefunden.
Werde mir die gleich bestellen und alles zusammen verbauen.
Bin jetzt schon auf das Ergebniss gespannt.
Habe gestern schon Mech in ner PN geschrieben, das sich der Typ, von den ich die Sättel bekommen sollte, vertan hat. Er rief mich gestern an und sagte: "Du Olli, ich sehe gerade das die Sättel nicht vom S2 sondern vom S4 sind".
Bin natürlich ziemlich begeistert...jetzt muß ich wohl doch die Bucht bemühen müßen um Sättel zu finden
Sollte von Euch noch jemand einen Satz liegen haben und möchte diesen gegen einen kleinen Obolus los werden - ich kenn da jemanden
Schönen Tagund Gruß,
Olli
Themen: 31
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2771
3 Danke aus 2 posts
herzliches Servus aus Wien, Tom
, Sambabraun Perleffekt (LZ8P), graues Teilleder (TV), graues Stoffverdeck (SW) elektrisch, EDS, Sitzheizung, Alarmanlage, Klimaanlage, Tempomat, BC+AC, Alpine CDE-178BT, Phase RS6, Doorboards, SRA, DE's, US-Blinkerecken, Seitenblinker kristallweiss, Edelstahl-Halbanlage von BN-Pipes (= ab Kat), RS2 Stabi, RS2 Querlenker rot pulferbeschichtet, Powerflex PU Buchsen "Black Series", Stahlflex rot, ...
