Scheinwerfer
könnt Ihr mir sagen, ob die Scheinwerfer der unterschiedlichen B4-Modelle untereinander alle vorbehaltlos passen (z.B. Limo in Cab) ???Un
Danke für eure Mühen Ja Massa
Gruß Holger
1999er 1,8er in santorinblau mit GIS in ecru und Boleros
keine Umbauten
Hallo Holger,
vorbehaltlos leider nein - mit Ausnahmen ja.
Solltest Du die Scheinwerfer der 4 und 5 Zylinder Modelle nehmen, musst Du Umbauarbeiten wg. dem Standlicht vornehmen. Die Einizigen, die "Plug and Play" passen, sind die von den 6-Zylinder-Modellen. Von der Größe sind alle meiner Meinung nach gleich.
Servus
Winni
(16.03.2011, 21:37)Bayerndiesel schrieb: Hallo Holger,
Jo, passen sollten die alle!
wie angesrochen,Standlicht , und die Blinker sitzen beim B4 neben der Lampe und nicht in der Stosstange.
Grüsse an Alle, am liebsten "Oben ohne"
ES IST SOMMER
[Bild: udifake3.jpg]
Also deine Antwort lautet klar NEIN!
Die normalen Scheinwerfer der CAB's passen sicher nicht in die Limo B4 (und auch nicht umgekehrt) -> die Lampen sind unterteilt ind Blinker und Hauptscheinwerfer und nicht wie bei den Coupes und Cabrios eines.
Also von daher bitte beachten beim tauschen!
94er NG, eRecaros mit Vollleder Schwarz, Facelift Heck, DE Scheinis und ganz wichtig GELBE Blinker auf R.O.D. 0036
RealDeal schrieb:Also deine Antwort lautet klar NEIN!
Nabend.
Das ist so nicht richtig. Die B4 (Limo und Avant) mit V6-Motoren haben genau die gleichen Scheinwerfer, Nebler und Blinker wie Coupé und Cabrio. Lediglich die Autos mit Reihenmotoren haben andere. Hatte Winni auch schon vor zwei Wochen geschrieben... Lesen
  Können die Scheinwerfer von 1999 zur Innenraumreinigung demontiert werden? Chris from Wales 5 4.696 19.05.2025, 22:46
Letzter Beitrag: Chris from Wales
  Passende Linsen für DE Scheinwerfer aus anderen Modellen Oldaudifreak 10 13.363 25.03.2022, 10:24
Letzter Beitrag: Cinderella
  Blende/Leiste unter Scheinwerfer 0aX 2 4.211 05.01.2021, 17:30
Letzter Beitrag: 0aX
  TFL statt Blende unter Scheinwerfer Niederbayer92 26 33.929 16.11.2014, 23:32
  [Problem] DE Scheinwerfer ausbauen salador 2 5.920 04.10.2013, 21:07
Letzter Beitrag: salador
  Schwarzes Gummiquadrat aus DE-Scheinwerfer Steppo 8 10.050 25.06.2013, 22:45
Letzter Beitrag: Steppo
Sad [Problem] Scheinwerfer Abdeckung verkleben dmdgc 6 10.146 11.02.2013, 12:50
Letzter Beitrag: dmdgc
  Scheinwerfer Einstellung funktioniert nicht... bf2cabrio 4 8.507 18.09.2012, 13:08
Letzter Beitrag: bf2cabrio
  Staubkappen Scheinwerfer naitsabeS 1 4.673 19.03.2012, 15:15
Letzter Beitrag: Mikepower
  Glas für DE Scheinwerfer bodenseemicha 3 6.600 01.03.2012, 19:52
Letzter Beitrag: JJ1985
