Wegfahrsperre - Cabrios < 2000
wie funktioniert beim Typ 89 die Wegfahrsperre? Ist diese immer direkt im Motorsteuergerät integriert, oder hat die ein separates Steuergerät?
Würde es theoretisch möglich sein ein Motor der ursprünglich ohne WFS ausgeliefert wurde mit einer originalen WFS zu versehen, wenn es sich nicht um den gleichen Motor handelt? ( beide Motoren aber jeweils ab Werk im T 89 verbaut - z.B. 2.0 ohne WFS mit WFS aus 1.9 TDI nachrüsten )
Das es Nachrüstmöglichkeiten im Zubehörhandel gibt ist mir bekannt, interessiert mich in Bezug auf die o.g. Frage aber nicht.
Hatte mit jemanden ein Gespräch, zu dessen Inhalt ich mir mal ein paar Meinungen einholen möchte.
Dankeschön Smile
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
1. Frage: sollte hier nicht genauer erläutert werden.
2. Frage: die WFS hat ein separates Steuergerät.
3. Frage: unverständlich. ein Motor ohne WFS kann man nicht bzw. nur umständlich mit einer originalen WFS versehen. Aber einen anderen Motor mit WFS einbauen geht natürlich.
(06.01.2012, 10:46)Maveric schrieb: ...ein Motor ohne WFS kann man nicht bzw. nur umständlich mit einer originalen WFS versehen. Aber einen anderen Motor mit WFS einbauen geht natürlich.
Hi Torsten,
damit ist meine Frage beantwortet.
Vielen Dank Smile
Freundliche Grüße
Peter
ist doch im Grunde ganz einfach: Motorsteuerteil mit WFS und die WFS(weiße Box) nachrüsten. Dazu fehlt dir noch das Zündschloss mit der Spule.
Du benötigst für die weiße Box(WFS) den Logincode. Ohne wird es umständlicher! Danach per VAG-COM mit Login die WFS aktivieren.
btw: Es gibt keinen Motor mit WFS und ohne WFS. Unterschied ist bei der Cabrioletbaureihe das Motorsteuerteil.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
  Schluessel-Transponder an Wegfahrsperre anlernen - selber machen? Grappa 19 139.155 09.10.2026, 13:29
Letzter Beitrag: Audi007
  [Problem] Airbag / Wegfahrsperre aucabdriver 16 9.972 10.01.2026, 13:09
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Kabelzuordnung] Votex nachrüst Wegfahrsperre Ausbau Hilfe Merlin6100 18 34.285 23.07.2025, 11:18
Letzter Beitrag: FlorianHappach
  Wegfahrsperre deaktivieren Alsandair 26 33.495 27.06.2024, 09:10
Letzter Beitrag: Audi-Horst
  Wegfahrsperre VOTEX 604 C (nicht D) C1Stolli 2 3.838 19.05.2023, 14:31
Letzter Beitrag: charly74
  Nachgerüstete Wegfahrsperre ausbauen 92er Audi 80 Cabrio Gitzbang 5 6.993 21.06.2022, 16:17
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Notstart mit Code für Wegfahrsperre Newchurch 7 32.660 06.08.2018, 14:54
  Audi Cabrio Bj 2000 2.8E Nebelscheinwerfer und Klima pooc 3 6.359 16.10.2017, 17:56
Letzter Beitrag: pooc
  Wegfahrsperre Problem mit Zündschlüssel ? kaili 4 10.193 25.06.2016, 23:37
Letzter Beitrag: Jenkins
  [ABK] Wegfahrsperre - 3 Schlüssel, 3 Verhalten demokrit 3 7.881 13.07.2015, 22:00
Letzter Beitrag: maronie
