Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
28 Danke aus 27 posts
Möchte die Buchsen der Querlenker tauschen.
Wer hat diese Buchen schon mal getauscht und hat Langzeiterfahrung.
Welche sollte man kaufen und welche lieber nicht ?
MFG
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
habe mal an einem B4 Limo komplette Querlenker von QH verbaut. Nach 10 Monaten waren die Gummis hinüber. (Ja die Schrauben wurden bei stehendem Fahrzeug angezogen) In diese Querlenker hab ich dann Febi Lager eingepresst, da ist dann aber 2 Jahre später der Querlenker gebrochen. Da ist nun seit 4 Jahren Lemförder drin, ohne Probleme.
In nem anderen, ein Coupe, sind die original Lager wieder drin, jetzt schon seit 6-8 Jahren.
Meine eindeutige Empfehlung ist also Original oder Lemförder.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 8
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
134 Danke aus 124 posts
hallo
ich hab bei meinem Coupe S2 vorne und hinten Querlenkerlager aus PU drin; würde ich aber nicht für`s Cabrio nehmen - das Fahrverhalten ist zwar um einiges "direkter", aber beim Auto ohne Dach klopft es das Fahrwerk schon weich-würd auch hier die Originalen bevorzugen.
Gruß Charly
Themen: 84
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2000
Motorkennbuchstabe: AEB
10 Danke aus 9 posts
Wir verbauen nur noch lemförderer u haben damit nur gute Erfahrungen gemacht.
MfG
Sebastian
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Hab mich für Lemförder entschieden und bestellt.
Danke für die Infos.
MFG
