Hollis gelbe Blinker für US Ecken Neubstellung
Danke für die Aufklärung. Also bei mir war hinten schonmal der Blinker kaputt und ich meine er hat dann ziemlich schnell geblinkt. Also dann brauche ich wohl die LED's mit Relais. Falls noch ein Satz vorhanden ist bitte melden. Hätte dann Interesse.
Chris
Hi LED´ler,
irgendwo habe ich nen Knoten in der Leitung Is dat wirklich so?
Was war: Heute Hollis beste Stücke einbauen!
Blinkerbirnen gegen LED´s ausgetauscht, lastunabhängiges Relais eingebaut, - freu - und: Dunkelheit! Da bin ich aber traurig!
Mit Blinkerbirnen am lastunabh. Relais: alles O.K.
Mit dem Meßgerät an der Blinkerfassung - geht - geht nicht - geht - geht nicht (ach, das war was anderes) Ich lach mich wechIch lach mich wechIch lach mich wech
LED´s am DC Netzgerät: zwischen 9,6 und 14,4 Volt alles o.K. - LED´s leuchten.
Wo ist mein Knoten in der Leitung?
Ist beim letzten Facelift diagnosemäßig etwas verändert worden, so das nur eine Mindeststromstärke akzeptiert wird?
Grüße von Manfred Smile
[Bild: cknx86emhs6o7vtsr.jpg]
Junger Sun Line Komfort 2,6, Hibiscusrot, Schwarz und Farngrün, clean, Boleros, G60, BN-Pipes und vieles dezente mehr........schön
Hallo Manfred,
siehe Post #169 von Holli:
Zitat:Moin,
jo, da hat sich nix geändert.
Polung bitte umdrehen..
Gruss,
Holli
hast Du das gemacht?
Ralf Da gebe ich erst richtig Gas! Grandpa
74211 Leingarten
Bedankt durch: alpha1hit
Hallo Manfred,
Ralf hat recht, du musst die Stecker an der Lampenfassung drehen.sie gehen etwas schwerer drauf aber es geht,danach sollte es blinken.
Gruß Peter
Hi ralf und Peter,
danke. Wenn man´s richtig macht, funktionierts auch.
ich suche die LEDs mit Relais,vielleicht hats noch jemand rumliegen und möchte es verkaufen ?
[Bild: cjl6z710eysub3rsy.jpg]
gibt es denn in absehbarer Zeit geplante Neuauflagen oder hat zufällig noch jemand einen Satz übrig( auch ohne Relais)?
Gruß Michi
Thumbs Up [Info] Rückleuchtenband + Rote Blinker von Special Parts Merlin6100 21 16.570 25.10.2026, 12:16
Letzter Beitrag: Qualitäter
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 6.374 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 6.818 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 1.507.903 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 17.906 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 11.928 13.04.2018, 17:55
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 4.117 05.04.2018, 14:47
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 13.374 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 43.293 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  [Problem] Blinker geht nicht - Feuchtigkeit im Kofferraum? Webster 7 12.191 28.11.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Webster
