ABC Öffnungstemperatur Thermostat
ich will im Rahmen des Zahnriemenwechsels auch das Thermostat erneuern.
Bin jetzt ein wenig irritiert, dass mir bei Teilehändlern Thermostate mit Öffnungstemperaturen von 71, 80, 87, 88, 92° C  für den ABC angezeigt werden. Welche Öffnungstemperatur ist denn passend für den ABC?
Thomas
Hi
Öffnungsbeginn 87 Grad
Öffnungsende 102 Grad
Hub 8mm
Bei Montage das kleine löchelchen nach oben.
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
Bedankt durch: Stefanx414 , Stefanx414
vielen Dank!
Die Öffnungstemperatur von 87° C wurden wurde mir jetzt auch von einem Bekannten, der in einer Audi-Werkstatt arbeitet, bestätigt.
Thomas
  [NG] 80°C oder 87°C Thermostat? AudiS1 7 12.233 14.07.2019, 15:31
Letzter Beitrag: AudiS1
  Kühlwassertemparatur schwankt - Thermostat gewechselt Golf_TDI 5 7.385 25.03.2019, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  Thermostat beim V6 selber wechseln KMXMAN09! 10 34.782 19.09.2018, 18:23
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] Thermostat Einbaurichtung und Typ Hawkeye 13 19.355 29.09.2017, 11:12
Letzter Beitrag: blue-elise
  Thermostat Duke 1 4.129 06.05.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Duke
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.677 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  Thermostat vom NG Rennsemmelchen 13 18.589 05.05.2016, 09:07
Letzter Beitrag: Patrick92
  Thermostat und Thermoschalter modifizieren Nochber 15 19.258 01.09.2015, 07:57
Letzter Beitrag: Ralph
  Wo sitzt der Thermostat, wo der Temperaturfühler musikus 13 44.099 19.05.2015, 20:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  Suche Mechaniker- V6 Thermostat tauschen- Mülheim/Ruhr Manurix 4 10.118 28.12.2014, 15:47
Letzter Beitrag: xeon1
