Kabel unter Fahrer und Beifahrersitz?
Hallo@all
habe unter meinem Fahrer und Beifahrersitz je einen Stecker gefunden.
Habe komplett Leder. Es führen Kabel in die Rückenlehnen und in die Sitzflächen.
Kann es sein,dass es sich hierbei um die Sitzheizung handelt? Da bin ich aber traurig!
Habe keine Schalter für Sitzheizung in den Armaturen.
Wenn es sich um die Sitzheizung handelt ( ich gehe mal davon aus) kann man die Schalter und den Kabelbaum nachrüsten?
Berlin-Cabrio
Hi!
Ja, das ist mit Sicherheit eine Sitzheitzung...wurde die Lederausstattung "nachgerüstet"?
Die Schalter kannst Du nachrüsten, die Kabel könnten u.U. sogar schon vorhanden sein, ansonsten müsstest Du Sie nach dem Stromlaufplan anfertigen.
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
Hi Gerti,
hört sich doch gut an.Ob die Lederausstattung nachgerüstet wurde kann ich nicht sagen.Es sieht aber fast so aus.Wenn der Kabelbaum/Anschlüsse vorhanden sind müsste ich die ungefähr wo finden ?
Berlin-Cabrio
Hi!
Naja, einmal unterm Sitz und einmal da, wo die Schalter in der Mittelkonsole sind.
Gerti
[Bild: 119854.png]
Hallo Big Grin
endlich bin ich dazu gekommen den original Kabelbaum für die Sitzheizung zu verlegen.Habe einen kompletten Kabelbaum vom Schrott bekommen.Nach dem alles gut verlegt wurde habe ich noch 3 kleine Fragen Fz
1. an meinem Kabelbaum für die Sitzheizung unter dem Armaturenbrett ist ein
gelb/schwarzes mit Stecker und ein braunes Kabel,ist das für die
Schalterbeleuchtung?
2. habe an dem Kabelbaum noch einen großen Stecker für Plus (rotes Kabel ca
4qmm oder mehr).Hat jemand eine
Ahnung wo dieser Stecker hingehört?An Dauerplus Kl.30?
3. Mir fehlen noch die beiden Relais für die Sitzheizung.Ich habe Schalter mit
einem Poti drin.Hat jemand die Audi Teile Nr. zufällig zu Hand?Oder hat jemand
von euch 2 übrig?
Hoffentlich kann mir jemand helfen Ja Massa , sonst friert sich meine Frau den A ab
Liebe Grüße vom Berlin-Cabrio
Hallo Audicabfans,
meine Sitzheizung funzt Big Grin
Hab die relais von AVT24 günstig bekommen.
Wer Probleme mit dem Nachrüsten des Kabelbaum haben sollte,ich hab fast alles mit fotos dokumentiert.Jetzt ist das Fahrwerk dran.Domstrebe ist schon drin - leichte Verbesserung bei Geradeausfahrt,starke Verbesserung bei Kurvenfahrt Big Grin
Wenn jemand noch eine Außentemperaturanzeige mit Fühler übrig hat und 2 DE Hauptscheinwerfer, hätte ich uneingeschränktes Interesse Smile
Grüße aus Berlin
Berlin-Cabrio
  Kabel an den Kofferraumdeckelscharnieren. DKW1000S delux 0 1.054 27.02.2026, 22:55
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 2.119 03.02.2024, 19:36
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 5.788 26.09.2023, 09:03
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 8.120 22.04.2022, 11:26
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 5.595 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 2.889 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 4.556 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 135.035 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 4.649 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 8.081 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
