elektrisches Verdeck macht Probleme
Heart
Hallo zusammen!
Ich habe ein mega Problem:
Brauche dringend Hilfe und bin für jeden Tip dankbar!!!
Bei meinem Audi 80 öffnet und schließt das elektrische Verdeck nicht. Manchmal kann ich es entriegeln aber nicht immer. Wenn es sich nicht entriegeln läßt dann funktioniert auch nicht der Schalter für alle vier Fensterheber nicht. Die Lampe im Kofferraum ist auch ohne Funktion. Die letzte Aktion die das Verdeck machte war dass es sich elektrisch schließen aber nicht öffnen ließ.
Folgende Teile sind schon gewechselt:
beide Kabelbäume im Kofferraumdeckel, Relais für alle Fensterheber, und der Schalter für das Öffnen und Schließen des Verdecks.
Ich hatte eine mal beide Module eingebaut damit das Verdeck sich öffnen und schließen läßt bis 50 km/h sowie das Modul damit man den Schalter nicht festhalten muß.
Das Steuergerät wurde bereits mehrfach ausgelesen. Es war nie ein Fehler gespeichert. Einmal wurde auch per Auslesecomputer die Betätigung des Schalters geprüft dabei wurde festgestellt, dass das Steuergerät nur eine Richtung erkennt.
So das sind alle Infos die ich bislang sammeln konnte, ich hoffe einer von euch kann was damit anfangen.
Wenn jemand den Stromlaufplan für das Verdeck hat so wäre ich sehr daran interessiert diesen zu bekommen.
Danke im Voraus und viele Grüße
André Jean
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 25.722 06.11.2025, 17:16
  [Elektrisch] Verdeck Probleme JensGL 1 2.391 07.10.2025, 11:02
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 45.965 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 3.047 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 7.156 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 11.542 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 14.780 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 23.790 26.09.2022, 08:14
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 4.682 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
Sad [Elektrisch] Verdeckklappenöffner macht nur einen Spalt auf Speeedy 15 18.570 16.03.2022, 08:48
Letzter Beitrag: Matthew
