TDI Auspuff
habe heute bei meinem 97er TDI Cabrio festgestellt, dass die Aufhängungen am Mitteltopf nicht mehr lange halten werden.
Nun meine Frage: Kann ich den Mittelschalldämpfer der Limousine verwenden oder passt der nicht?
Ich frage das deshalb, weil ich nicht unbedingt bei Audi kaufen wollte und im Internet finde ich für diese exotische Kiste nichts.
Auf dem Topf steht die Teilenummer 893 119, danach noch 4002. Kann jemand helfen?
Ingo
Audi Cabrio TDI 1.9
Morgen Barti
Ich kann dir da jetzt nicht direkt drauf antworten. Meine gehört zu haben daß andere vom Cabrio oder Coupe passen könnten.
Ich hätte allerdings einfach nur ein Rohr bzw. neue Halter angeschweißt. Das gibt soundtechnisch keine Veränderung aber gewichtstechnisch.
Alternativ kannst Du aber auch in den freien Teilehandel gehen und dir da den MSD besorgen.
Moin Owe,
neue Halter anschweißen geht natürlich auch, der Auspuff ist ja soweit noch in Ordnung.
Es ist allerdings noch die erste Anlage drunter, d.h. ich müsste die Rohre durchtrennen, MSD raus nehmen, beide Halter reparieren und dann den Topf wieder zwischen setzen. Aber wie verbinde ich die Rohre dann wieder? Gibts dafür dann so eine Art Muffe oder Rohrverbinder ? Und lohnt sich der ganze Zirkus dann überhaupt?
Wie gesagt, wenn ich wüsste, ob die MSD von der Limousine passen würden, würde ich wohl einen neuen aus dem Internet nehmen, kostet ja nicht viel.
Unterscheiden sich überhaupt die TDI Schalldämpfer (bis auf die beiden gekrümmten Endrohre) von den Benziner Töpfen?
Ingo
Audi Cabrio TDI 1.9
Barti, wieso willst du denn den MSD raustrennen wenn du nur die Halterungen reparieren willst?
Gebogene Schraube angeschweißt und fertig!
Zum Ölwechsel nimmt man den Motor auch nicht raus.
Trage bitte mal die Daten in deinem Profil nach damit dir schneller geholfen werden kann.
Moin Ingo,
zu beachten wäre auch, dass der Schalldämpfer aus dem Zubehör wohl nach ca. 2 Jahren wieder fällig ist... Da bin ich aber traurig!
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
danke für Eure Antworten.
Die zwei Halter sind zur Zeit (noch) dran, d.h. ich müsste sie zuerst abflexen. Viel Platz ist da allerdings nicht, deshalb dachte ich an ausbauen.
Eine Schraube krumm zu klopfen kriege ich hin, aber hält das auch?
Habe ausserdem nur ein billiges E-Schweissgerät, ist also ne schöne Quälerei in der Grube.
Hmmm, ..., ich schlafe noch mal ne Nacht drüber.
Good N8
Ingo
[attachment=968]
Audi Cabrio TDI 1.9
Hi Ingo,
mach bloß die Abgasanlage nicht kaputt! Das ist die Beste die dein Auto dann je hatte. Lass die Halter von jemandem anschweissen der es richtig
gut kann ohne die Anlage demontieren zu müssen. Am besten du gehst gleich zu einer guten Schlosserei bzw. einem Metallbaubetrieb und läßt das
dort gleich vor Ort reparieren. Meist haben die auch ne Hebebühne oder sowas und die können das besser als jede KFZ-Werkstatt.
MOin,
um Maveriks Worte nochmal zu unterstreichen, unser Cab wurde ab Werk mit einem Abgassystem mit besonders langer Haltbarkeit ausgestattet, also laß die Finger von dem Limousinenkram etc., da biste dann anch ein paar Jahren wieder dran.
vielen Dank für Eure Hinweise, ich werde dann wohl versuchen die Halter zu schweissen.
Gruß aus Bochum
Ingo
Audi Cabrio TDI 1.9
Ralph schrieb:MOin,
ich musste noch nie bei einer Audi-Limousine den Auspuff tauschen, selbst bei 400 tkm war noch die erste Anlage drin (B3, 3xB4, Typ 44 TDI, B5, B6). Die Anlagen sind qualitativ dieselben.
Gruss,
Andrei
  A4 Cabrio 3.2 Auspuff von Fox DIDI 1 1.374 30.11.2022, 21:46
Big Grin Edelstahl Auspuff Halbanlage von BN-Pipes V6TC 279 320.603 10.05.2022, 15:35
Letzter Beitrag: Freifahrtschein
  [Bitte] Audi Cabriolet 2.8 kein Auspuff wg. Fahrgestellnummer ab 8GY ratlos toelleturm 4 3.048 12.02.2019, 08:00
Letzter Beitrag: Stefan T
  V6 Orginal Auspuff kaufen, aber wo? Moe-B4 7 4.920 22.04.2018, 18:31
  Problem mit Auspuff beim 2,6l TheFrocoloco 0 2.266 10.08.2017, 21:31
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
Question [Suche] Auspuff Attrappen Automatik marlonlb 3 3.524 25.08.2016, 13:32
Letzter Beitrag: tomminger
Thumbs Down [ABC] Hohe Drehzahl und weißer Qualm aus dem Auspuff Soullady 47 25.106 15.03.2016, 14:00
Letzter Beitrag: Jenkins
Smile Auspuff lösen 2,3l NG WIE??? SommerImRevier 12 6.630 13.03.2016, 21:37
  [Problem] Traktat über dem Auspuff (Sport), sowie Lerm und Geräusch Scotty 105 59.576 19.08.2014, 12:43
Letzter Beitrag: hollo1612
  Ein paar Fragen zum Auspuff niko7 5 4.246 23.07.2014, 15:50
Letzter Beitrag: niko7
