Fensterheber Fahrerseite macht was er will....
Mir komt da gerade ein ganz dummer Gedanke.
kommen eure fahrzeuge aus dem Selben Modelljahr ?
Taucht dieses Problem durch die ganze pallette auf oder nur bei einem bestimmten baujahr?
Wurde villeicht mal was am sicherungskasten verändert ?
das wäre ja die einzige stelle die nicjht so einsehbar ist. Kabel kann man verfolgen motoren sind ja schon getauscht worden und schalter auch ich denke es wurde dann auch mit den verschiedenen Steuergeräten versucht.
dann bleibt eigendlich nur noch der Sicherungskasten und das Relais
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
  Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch hamag 0 428 14.06.2025, 22:21
Letzter Beitrag: hamag
  [Problem] Zentalverriegelung Fahrerseite mohwie 3 4.026 18.04.2022, 15:45
Letzter Beitrag: mohwie
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 2.018 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 3.529 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Fensterheber Fahrerseite spielt verrückt haisl69 21 11.888 20.08.2019, 12:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [Elektrisch] Elektrische Antenne macht seltsames White Indian 0 2.823 03.11.2017, 22:38
Letzter Beitrag: White Indian
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 5.464 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite Benz 5 4.261 19.10.2016, 20:57
Letzter Beitrag: Djerken207
  ZV Heckklappe macht Probleme Roydi 11 10.013 04.03.2016, 10:12
Letzter Beitrag: tomminger
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite fährt nach Motorstart runter u. funktioniert dann nicht mehr Turbo246 2 4.313 30.04.2015, 23:06
Letzter Beitrag: Turbo246
