Themen: 25
Baujahr: 7.91
Hubraum (CCM): 2281
Motorkennbuchstabe: 7A
9 Danke aus 9 posts
So Jungs weiter gehts
Es gibt eine Radnabe des Audi 100 die angeblich die gleiche Verzahnung der Antriebswelle hat wie das Cabrio nämlich 33.Alle Modelle haben das gleiche Radlager mit 75mm.(Ja es gibt auch welche mit 82mm).Ich werd am Samstag zum Freundlichen gehen und ihn bitten mir eine Radnabe vom 80 bzw. Cabrio eine vom 100er und eine vom A4 bzw. Passat 3b zu bestellen.Das die Teile recht teuer sind kann er sie wieder zurückschicken.Aber zum vergleichen der Maße ist das schon klasse.
Gruss Yoshi
Motorumbau auf 20V Sauger,ne Menge Chrom,vorn Porschebremse 322x32mm mit TÜV ,hinten Girling 43 mit belüfteten Scheiben 269x22,Rieger RS2, Rial Daytona Race 8,5x18 vorn und 9,5x18 hinten,Chrysler Crossfire Aussenspiegel,BI-Xenon,Golf R32 Sitze,Doppel-DIN Navi mit DVD,DVB-T incl. Rückfahrkamera
originell statt Original
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
HI,
OBACHT!!! ich hatte auch mal eine von nem 100er oder 200er, genau weiß ich's nicht, jedenfalls paßte die 1A, nur die bremsscheibe paßte dann nicht mehr drauf!!!!! Also, kannste knicken!
Themen: 22
Baujahr: 06.1997
Hubraum (CCM): 2600
5 Danke aus 5 posts
(11.11.2008, 10:07)durdom schrieb: Nur soltest du vorher nachmessen ob der Abstand vom Lagersitz und der Anlagefläche der Bremsscheibe der selbe ist.
Denn wenn der ein anderer sein sollte, stimmt deine Flucht der Bremsscheibe zum Sattel nicht.
darauf wollte ich ja auch in dem Beitrag #2 hinweisen.
Gruß Roman
Themen: 25
Baujahr: 7.91
Hubraum (CCM): 2281
9 Danke aus 9 posts
Hi
Ich habe die Porschbremse drauf und kann mittels Adapter noch weiter links oder echts gehen .Also welche Nabe war das??????
Gruss Yoshi
Themen: 25
Baujahr: 7.91
Hubraum (CCM): 2281
9 Danke aus 9 posts
Also die Naben die ich als Vergleich hatte sind Murks..... .
Ne Frage an die V6 Leutz die den Umbau gemacht haben.Kann man die Achsschenkel von allen V6 nehmen oder gibbet da auch Unterschiede zwischen 150 und 174 PS?.Hab schon einen rechten vom grossen V6 liegen und kann für günstig auch noch einen linken aus einem V6 150 PS bekommen.
Gruss Yoshi
Themen: 50
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
18 Danke aus 12 posts
ich habe bei meinem 2,6er keine Achsschenkel gewechselt.
Gruß Torsten
Themen: 0
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Hallo an alle...
erstmal super sache des forum....
würd auch gern mein cab auf 5x112 umbauen...soweit ist mir auch alles im klaren bloß ob ich jetzt beim 2,3 vorn nur die Nabe wechseln kann oder ob ich auch andere Achsschenkel brauche....
danke gruß tobi
Themen: 25
Baujahr: 7.91
Hubraum (CCM): 2281
9 Danke aus 9 posts
Hi
Du brauchst die Achsschenkel vom V6 oder S2.Hab noch zwei liegen von meinem Umbauplan.Falls Interesse einfach mailen.Hab auch noch 5 Loch-Radnaben da.
Gruss Yoshi
Hallo ihr Fans der Badewannen
habe meinen 5 Loch Umbau fertig!
Puhhhh!!!
Sogar mit Brief und Siegel vom Tüv Nord,
mit meinen neuen Schuhen ASA AR1,
8x18 ET 35 mit 225/40-18 Gummi.
Kann nur sagen, der Aufwand hat sich gelohnt.
Das Cab sieht einfach Bombe aus mit den neuen Felgen.
Preis?
für die Eintragung der Lochkreisänderung, lag bei meinem
Dealer bei 140 €
Finde ich im anbetracht des Stressfreien Ablaufs super günstig!
Brauchte nichts, keine Datenblätter keine Gutachten einfach abstellen,
4Std. später abholen gut issss.
So ich freu mich…. wer noch?
Besichtigung möglich am 5.April2009 zwischen Meilenwerk & Woodpacker
Gunny
Themen: 2
Baujahr: 95
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Hallo erst mal,
bin neu hier und verfolge die Beiträge mit dem Lochkreisumbau von 4x108 auf 5x112. So wie ich das mitbekommen habe, sind schon einige Fahrzeuge erfolgreich umgerüstet worden. Mich würde mal intersieren was genau für Teile von euch verwendet wurden (auf was muss man achten) am Besten wären die originalen Teilenummern von Audi für die Vorder- und Hinterachse.
Gruß schorsch
