Themen: 17
Baujahr: 1994
1 Danke aus 1 posts
02.03.2009, 22:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2009, 15:50 von Tux.)
Hallo !!
Ich habe seit einiger zeit Probleme mit meinem E-Verdeck Habe schon fast alles getauscht angefangen mit den Kabelbäumen ,danach Verdeckkastenschlösser ,Hydraulikpumpe !danach wieder zum Audi Partner des vertrauens ,Fehler auslesen und wieder nur Achselzucken !Hat jemand schon mal Ähnliches gehabt ???? Bin für jede Anregung und Hilfe dankbar
![[Bild: bg3u-2.jpg]](http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/bg3u-2.jpg)
Cabrio fahn iss wie als wehnse fliechst !!
"Ich übernehme die Verantwortung für alles was ich sage,
aber NIEMALS für das, was andere meinen zu verstehen!!!"
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Wäre cool wenn du beschreiben könntest was du für Probleme hast.
Ansonsten lege ich dir mal die von Mech erstellte Excel Tabelle ans Herz, dann findest du es auf jeden Fall raus.
Man macht also eine Stellglieddiagnose mit dem Verdeck, dazu brauchst du aber ein Diagnosekabel.
Was sich übrigens jetzt schon rentiert hätte...
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
171 Danke aus 146 posts
man kann da viel über Messwerteblöcke erkennen. Hast du einen Laptop? (eventuell einen Kumpel
mit Diagnosekabel?)
Themen: 17
Baujahr: 1994
1 Danke aus 1 posts
Also ich versuche mal zu beschreiben,wenn ich den Verdeckriegel betätige fahren die Fenster halb runter das Dach fährt auf die Kofferraum verriegelung schließt und dann ende !!
Themen: 165
Ich würd sagen: Lemmy fragen! Hatte das gleiche Problem --> inzwischen gelöst.
Themen: 35
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
11 Danke aus 10 posts
hallo,
wenn deine Kabelbäume defekt waren tippe ich mal auf mikroschalter im Heckklappenstellmotor..., ist ein übliches Problem nach Kurzschlüssen im gebrochenen heckklappenkabelbaum...
Das Ding tauschen oder vorsichtig aufmachen und Leiterzug reparieren...(der wirkt wie eine Sicherung und brennt durch wenn zu viel Strom fließt, wenn du ihn auf hast siehst du schon das Problem), hab zwar nur ein manuelles ist aber das selbe Problem...
aber vielleicht hast du mal jemanden der dir nen Motor zum testen leiht bevor du deinen "knackst"...
g.
sven
Themen: 38
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Motorkennbuchstabe: AGB
Hi
Ist in dem Stellmotor selber auch noch ein Mikroschalter oder ist das nur der im Schloss? Ich bin bei mir auch auf fehlersuche.
Oder kann ich davon ausgehen, wenn der Verdeckkasten sich ca 10cm hebt das es er nicht ist?
lg
Patrick, der kein Cabrio mehr besitzt, aber dafür einen MTM S4 BiTurbo
