Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Hi Dealer,
war das nur mal kurz oder auch für >20min?
semu
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Mhhh...,
waren ca. 15 min zwischen 220 und 235 km/h...
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
332 Danke aus 265 posts
Dieter Korp schreibt dazu in Band 158 (Audi 80/Avant) seiner Reihe "Jetzt helfe ich mir selbst" auf Seite 34: "Audi nennt 145°C in der Ölwanne als höchstzulässige Temperatur. Voraussetzung ist dabei allerdings ein vorschriftsmäßiges, hochwertigen Motoröl."
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
He Andreas,
das nenn ich doch mal ne klare Ansage !!
der dealer
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
Man muss nicht immer alles wissen, man muss nur wissen, wo's steht!
Themen: 10
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,0
1 Danke aus 1 posts
bei der Entwicklung von Serienmotoren wird darauf geachtet das die Öltemperatur auch bei Vollast nicht über 150°C steigt. Und da sich dein TT-Motor sich noch im Serienzustand befindet sollte er auch Vollgas fest sein.
Bei hohen Öltemperaturen steigt allerdings auch die Belastung für das Öl man sagt:
Die Öltemperatur sollte 150°C nicht übersteigen. Pro 10°C Temperaturerhöhung sinkt die Öllebensdauer um 50 %
Mich würde ja mal der Spritverbrauch bei deinem TT bei Dauer-Vollgas interessieren.
Gruß Micha
Audi Cabrio mit 50mm KAW Federn, Nuvolari Nachbau in 18 Zoll mit 225/35/18 Reifen
Alltagsauto Mercedes GLA (noch )
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
(28.05.2009, 18:04)cab-driver schrieb: Hallo,
Gruß Micha
Hi Micha,
hmm das ist recht schwer zu beantworten da dabei die Momentan Tankanzeige irgendeinen Höchstwert anzeigte. Der Tank war aber etwa noch halbvoll vor dem "Ready to rumble" also ~ 55/2 Liter. Ich habe kurz nach Halle draufgehalten und bin soweit es möglich war bis Nordhausen voll gefahren. Das waren irgendwas um die ~80km und ~ 22min. Somit sind also ~27L/80km draufgegangen
semu
