Öltemperatur - wann wird es kritisch
ich habe eine etwas allgemeinere Motortechnik Frage.
Ich war an einem Sonntag Abend im März mit dem TT von Dresden in Richtung Düsseldorf unterwegs. Eigentlich wollte ich mit Tempomat ~145km/h fahren - die leere und geniale A38 machte mir allerdings einen Strich durch die Rechnung Ich lach mich wech
Der TT hat im FIS/BC eine digitale Öltemperaturanzeige. Diese blendete ich ein und fuhr bestimmt 20min Vollgas. Dabei fiel mir auf dass das Öl immer weiter bis auf 124°C kletterte, bei dieser Temperatur und mit leeren Tank nach knapp 400km hörte ich mit dem Adrenalin Kick erstmal auf.
Nun die Frage an die Profis unter uns: Wie warm darf das Öl werden ehe es kritisch im Motor wird?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Tagchen,
bin kein Profi....ich denke aber, das hängt sehr von der verwendeten Ölqualität ab.
Ich gehe mal davon aus, dass Du kein Billigstöl im TT fährst, daher sollten 124° bei Volllast noch tolerierbar sein (was sagt die Bedienungsanleitung ?)
Zum Vergleich: mein A6 2,5 TDI hat auch um 120° C Öltemperatur, wenn er mal über mehrere Kilometer richtig Feuer bekommt...der rote Bereich fängt bei 180° C Waaat? an....
Uwe
Hi Uwe,
das Öl ist in dem Falle 5W30 Castrol Edge VW Norm 50700.
Aber der rote Bereich erst bei 180°C - das ist schon heftig bei dir oder Un
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi, ich war heute Mittag auf der Autobahn und hab mir bei einem Blick auf die Öltemp. die gleiche Frage gestellt. Ich hatte 130 Grad. Werde morgen mal mit meinem Coupé vergleichen. Allerdings finde ich 180 etwas viel.
Vielleicht haben wir aber jemanden der es weiß?
Cabrio Bj. 92, grün, Koni gelb, 9 u. 10 x 17 RH mit 215/45 u. 245/40, Radläufe gezogen, graues Leder,
Hallo Semu,
wenn mich nicht alles Irrt kannst Du bis 150° beruhigt Gas geben alles drüber tut dem Fahrzeug wehhhh....
und immer auf die menge des Inhaltes achten, zuviel immer bis zu 10°-15° mehr temp.
Gruß Gunny
lt. diesem Link:
http://www.schmierstoff-basics.de/forsch...ntent.html
sind 150 Grad und mehr möglich.
(24.05.2009, 20:47)semu schrieb: Aber der rote Bereich erst bei 180°C - das ist schon heftig bei dir oder :un
semu
hast recht, so ganz traue ich dem auch nicht....aber wozu sollte die Anzeige sonst nützen, wenn der rote Bereich falsch ist ?
Nur, das Problem stellte sich bisher ohnehin nicht, da die Temperatur bis max. 120° - 125°C laut Anzeige kletterte....
Uwe
Bei meinem V6 klettert die Anzeige umgehend nach Befahren der Autobahn und dauerhaften Geschwindigkeiten > 130 km/h auf 130° C und bleibt auch dort, solange ich nicht langsamer werde!
imho ist die Öltemperatur im Motor nicht überall gleich, ergo ist die Temperatur auch davon abhängig, an welcher Stelle der Geber verbaut ist.
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Hi Semu,
gestern A93: 235 km/h, 130 Grad Öl und 100 Grad Wasser... (bei 30,5 Grad Aussentemperatur) Erste Sahne Alles top bisher !!
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
  Öltemperatur- und Druckmessgeräte Chris from Wales 0 1.730 31.05.2025, 09:42
Letzter Beitrag: Chris from Wales
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 13.299 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 8.604 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 5.388 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 24.749 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.968 17.10.2017, 20:40
  2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt scheth 19 24.927 09.11.2015, 17:21
  Kühlmittel- und Öltemperatur Benz 12 14.174 28.07.2015, 12:49
  Öltemperatur Anzeige ohne Funktion Manurix 7 12.807 19.01.2015, 16:49
Letzter Beitrag: Manurix
  Öltemperatur NG beetlejuicebln 14 24.118 23.05.2014, 20:50
