Wassereinbruch unterm Teppich Fahrerseite
Zitat:sind das die Löcher wenn ichs Verdeck öffne???
Neeee, das ist der Innenraum Ich lach mich wech SCNR
Du hast leider im Profil links das Baujahr noch nicht ergänzt, aber wenn es >=93 ist, dann hast Du an der A-Säule (= senkrechter Teil des Winschutzscheibenrahmens) ein Loch im Gummi wo der Regen/Abwasser rein fliesst und an besagtem Schlauch nähe Radlauf wieder rauskommt.
Wenn da Dreck drin steckt bekommst Du ihn mit gemässigter Druckluft bestimmt raus. Ich erwarte aber, dass er frei ist. Mein Tipp geht auch Richtung Wasserkasten und Luftfilter.
Gruss, Thilo
Hallo nochmal,
also mein Cab ist 1996er. Wie finde ich den den Wasserablauf an der A Säule denn genau muss die Verkleidung unterm Lenkrad ab??
grüße
[Bild: j32461f16.jpg]
1,6er Audi A3 1997, 2,6 Audi Cabrio 1996
vorausgesetzt es ist bei allen Baujahren gleich, befindet sich der Wasserablauf am oberen Ende der A-Säule. (Dach auf und dann siehst du es)
(11.06.2009, 10:10)Hacke schrieb: Hallo nochmal,
grüße
grüße
öhhhmWaaat?
A-Säule ist quasi der senkrechte Teil des Frontscheibenrahmens!
(dazu darfst du aber gern den Tankdeckel öffnen ;-)
@Hacke
da geht's eini Waaat?
Am besten den Dreck im Ablauf mit Wasser anlösen und mit Druckluft ausblasen. Lassen sich am Fensterrahmen Wasserlaufspuren beobachten?
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
HI,
hast du eventuell ein Stromkabel für einen Verstärker verlegt, bzw. dein Vobesitzer?
Ich hatte auch mal Wassereinbruch und das lag daran, dass der Vorbesitzer mit dem Stromkabel von der Batterie ins Wagen-Innere gegangen ist und danach nicht anständig abgedichtet hatte, Folge: Nasse Füße!
lg Alpha Uuups
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 2.949 29.08.2022, 18:03
  Türgrifft außen Fahrerseite plötzlich lose kickbusch 3 3.077 15.03.2022, 12:44
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 4.447 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Streuscheibe Fahrerseite firstV6 1 1.967 07.05.2019, 17:27
Letzter Beitrag: Stefan T
  Wassereinbruch an den Seitenscheiben Qualitäter 4 3.356 07.07.2018, 15:07
Letzter Beitrag: Qualitäter
  Radlauf Fahrerseite JeannyAlex 0 1.576 02.07.2018, 20:06
Letzter Beitrag: JeannyAlex
  Gummi unterm Aussenspiegel demontierbar? Harleykuno 1 2.182 31.05.2018, 20:42
  Knarren/Knarzen von der Tür (Fahrerseite) Turbo246 2 3.533 17.07.2017, 15:26
Letzter Beitrag: Turbo246
  Fahrerseite Fußraum feucht AUDIRAUDI 4 4.132 08.02.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Muminvater
  Quietschen der Fenster unterm Dachgummi beseitigen Justice 27 26.331 07.08.2016, 19:32
