Sporadisch auftretender Fehler bei eVerdeck
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich bin neu im Forum und auch noch recht neu unter den Audi Cabrio Besitzern. Vor kurzem habe ich ein 2002er A4 Cabrio gekauft und bin seit dem einfach nur glücklich Smile Besonders bei diesem Wetter.
Allerdings fing er vor einigen Tagen an sporadisch einen Fehler beim Öffnen oder Schließen des Verdecks zu melden. Das Verdeck bleibt dann stehen, die Anzeige blinkt ca. 3-4 Sekunden lang und danach geht es weiter. Habe den Fehler bei Audi auslesen lassen und er lautet "Schaltersignal unplausibel".
Habe mir nichts weiter dabei gedacht, da der Fehler vielleicht bei jeder 10. Öffnung auftaucht und man ja nach 3-4 Sekunden Pause weiter öffnen/schließen kann. Heute morgen ist das Verdeck allerdings bei Öffnung mit Schlüssel von Außen komplett stehen geblieben und ließ sich erst nach mehrmaligem ein und ausschalten der Zündung weiter öffen.
Habe leider in den FAQs und den anderen Beiträgen nichts vergleichbares gefunden, da der Fehler ja nur sehr sporadisch auftritt. Hat einer eine Idee was man machen kann?
Der freundliche Audipartner meinte man müsse das Ganze mal beobachten und näher untersuchen - ich solle ihm den Wagen mal ein paar Tage da lassen, was sich für mich leider teuer anhört. Hat jemand eine günstigere Idee? Hilft vielleicht schon ein wenig Kontaktspray am richtigen Schalter, wenn der unplausible Signale sendet?
Bin Euch für Eure Hilfe dankbar!!
zunächst lass einmal den Fehlerspeicher auslesen.
Ich vermute defekte Heckkabelbäume, auch beim A4.
Die Fa. F0ba bietet guten Ersatz.
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
vielen Dank für die schnelle Reaktion. Den Fehlercode habe ich auslesen lassen. Im Protokoll steht: "6184 Ein Fehler erkannt 02000 008 Schalterstellung unplausibles Signal - sporadisch".
Hat einer eine Idee welcher Schalter das ist? Kann das unplausible Signal auch von den Kabelbäumen kommen?
Hallo nochmal,
inzwischen war ich bei Audi und die haben den Verdeckbetätigungstaster ausgetauscht. Jetzt bin ich € 150 ärmer und das Problem ist nach wie vor da. Ich bin also zurück zu Audi und diesmal ist im Fehlerspeicher der Verdeck Verriegelungsschalter abgelegt.
Kann der Fehler auch von den viel zitierten Kabeln kommen?
Bei den anderen Beiträgen im Forum habe ich den Eindruck, daß bei Fehlern in den Kabeln das Verdeck eher ganz stehenbleibt und nicht nur kurz einen Fehler meldet und einige Zeit später ohne mechanische Einwirkung weiter öffnet / schließt. Sehe ich das falsch? hat jemand andere Erfahrungen gemacht?
Chris
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 22 17.251 15.10.2025, 17:09
Letzter Beitrag: black_cab
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 3.606 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  Sicherung 24 (E-Verdeck) fliegt sporadisch Dennis Reck 1 2.191 27.02.2022, 20:47
Letzter Beitrag: eggart
  Fragen zum Verdeck - Fehler und Bewegungsabläufe Oskar0025 12 11.942 15.04.2020, 10:36
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 7.672 04.12.2019, 18:04
  Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204 AC97 2 3.927 28.08.2019, 07:02
Letzter Beitrag: AC97
  [Problem] Elektrisches Verdeck schließt/öffnet sporadisch AudiMicha 11 15.813 27.04.2015, 11:02
Letzter Beitrag: AudiMicha
  eVerdeck Problem - öffnet nicht hr.ramone 15 11.502 08.09.2014, 09:16
  [Elektrisch] Hilfe beim Fehler auslesen chrisquade 24 20.405 19.06.2013, 19:46
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Jede menge elektrik Fehler..... polotu 16 20.358 12.03.2013, 11:38
Letzter Beitrag: helge101
