Elektrisches Verdeck geht nicht mehr
Hallo, Leute bei meinem Elektrischen Verdeck tut sich garnichts mehr, bis vor kurzem ging es noch wenn man das Rele raus und wieder rein gemacht hat, jetzt geht aber garnichts mehr, auch mit einem neuen Rele nicht. Wenn ich das Verdeck endrickeln tu gehen zwar die fenster alle sein stück runter aber sonst tut sich nichts man hört auch nicht die pumpe, absolut alles tot an was kann das Liegen Steuergerät Defekt??????????
Ich danke euch schonmal im Vorraus. Gruß Andli
Moin moin,
da ich denke das dir keiner wirklich was schreiben wird, hier gleich die Info doch die suche zu nutzen!!! Da wirst Du sicher mehr wie genug Infos zum el. Verdeck finden.
Viel Erfolg bei der Behebung des Problems!
MFG
Basti
www.hainichhof.de
Habe die suche schon genutzt nur ist da keine genau sache an was es liegen kann. so lkönnen es ja 100erte fehler sein GGGGGG
Kabelbäume Heckklappe schon getauscht?
Fehler mal bei Audi auslesen lassen?
Gruss Carsten
ja heckklappe habe ich schon gewechselt auch das Schloss, haben versucht ihn auslesen ging nicht.
vielleicht doch das heckklappenschloss??? hatten das problem auch an nem cab und uns bald nen wolf gesucht
(05.08.2009, 15:34)Andy2207 schrieb: ja heckklappe habe ich schon gewechselt auch das Schloss, haben versucht ihn auslesen ging nicht.
Hallo, wenn nicht auslesen, dann ausblinken.
Es sollte nicht die Heckklappe, sondern die verdächtigen Kabelbäume geprüft/ersetzt werden.
Weiter die SUFU benutzen, du musst das Problem schon sinnvoll eingrenzen, eine Ferndiagnose ist sondt nicht möglich.Grandpa
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 2 581 11.07.2026, 19:40
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 2.160 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 21.452 03.02.2024, 03:28
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 73.708 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 9.438 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 6.405 12.05.2023, 08:13
  elektrisches Verdeck / Heckklappenschloss dmfan83 3 3.179 09.01.2023, 22:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.258 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 5.615 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 4.799 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
