S-Line Lenkrad
ich habe mich hier heute neu angemeldet.
Ich fahre ein Audi Cabrio Baujahr 1997, 2.0 (85kw).
Meine Frage:
Paßt das S-Line Lenkrad mit der Teilenummer: 4 B0 124 A in mein Auto?
Kann ich es einfach umstecken oder müssen Umbaumaßnahmen ergriffen werden?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
MfG
Ingmar
[Bild: berb6dpwdvw082udh.jpg]
das? das müsste so passen Zwinker is bei mir serie Zwinker ansonsten wenns die kleine verzahnung ist musst du nur den adapter dazu haben Zwinker
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
vielen Dank für die schnelle Antwort
Ingmar
Nabend,
nun habe ich so ein Lenkrad.
In der Werkstatt sagte man mir das könnte man nicht so einfach tauschen weil das eine Lenkrad wegen des Airbags mehr Strom gebrauchen könnte wie das andere. Wie gesagt - könnte. Das wußte man auch nicht.
Die sagten mir das sie da eigentlich nicht beigehen wollten.
Auufgrund meiner bekümmerten Miene sagten die das könnte ich auch selber wechseln - das wäre kein Problem. Ich müßte die Batterie mind. 10min abklemmen u. dann kann nichts mehr passieren.
Ja sagt mal - spinnen die oder ist es tatsächlich so?
Wenn es tatsächlich so ist - muß ich auf etwas bestimmtes achten beim Lenkrad wechseln?Oder ist es wie "früher" immer. Pralltopf ab u. die dicke Mutter in der Mitte lösen u. umstecken?
Eure Meinung würde mich interessieren
Ingmar
Hallo Ingmar
Praktisch ist es meist so. Offiziell darfst Du aber den Airbag nicht anfassen wenn Du keinen Sprengstoffschein hast. Ich nehme an, die bei Audi hatten keinen mit diesem Lehrgang.
Hallo Owe,
der Typ sagte noch das ich auf irgendsoeine Feder achten müsse wenn ich das Lenkrad abnehme, ich glaube "Rundfeder" nannte er sie.
Weist du was damit anzufangen?
Hat schonmal jemand das Lenkrad getauscht u. kann mir eventuell ein paar Tips geben worauf ich achten muß?
Ingmar
zum Ausbau könnte das hilfreich sein:
http://www.meckisfaq.de/bilder//gra.pdf
Alllederdings bleibt ein nicht zu unterschätzendes Risiko mit dem Airbag.Grandpa -az2-
Sicherheitshalber immer im Fachbetrieb machen lassen.
Soweit ich weiß benötigt man für den Ausbau des Airbags keinen Sprengstoffschein, wohl
aber für das Delaborieren desselben.
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Also nimm die Batterie am besten ab wenn du schlafen gehst und das am nächsten morgen machen willst... dann bist du auf der sicheren Seite Zwinker einige reden von 10min. andere von 2std. das weiss keiner so genau. zum umgang mit Airbags musst du auch für den ausbau normalerweise einen lehrgang absolviert haben also wenn der airbag raus ist mit der sichtseite nach oben hinlegen! ansonsten ist es ein gefährliches geschoss falls er doch losgehen sollte!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
vielen Dank für die zahlreichen Hinweise.
Ich werde noch in einem anderen Autohaus nachfragen. Sollte es dort auch nicht klappen werde ich es selbst versuchen.
Das ich die Batterie am Abend vorher abklemme ist auch klar - hätte ich sowieso gmacht.
Nochmals besten Dank
Ingmar
P.S. In meinem Jaguar habe ich das Airbag-Lenkrad auch schonmal ausgebaut (bin also "Airbagexperte")
(14.12.2009, 21:19)Ingmar schrieb: Hallo,
Ingmar
Hallo nochmal,
trotzdem Vorsicht.Grandpa
Es soll schon Fälle gegeben haben, wo Airbags beim Hantieren durch elektrostatische
Aufladung oder -entladung ausgelöst haben.Az
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 20.343 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 2.349 19.08.2021, 08:54
Photo [Info] Classic line ? Jörg Ho. 9 6.708 08.07.2020, 19:44
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 2.312 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  S-Line 3-Speichenlederlenkrad A4B5 passt? Doppelherz 48 26.919 27.06.2014, 16:57
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Was gehört zur s-line Ausstattung und seit wann gibts die? fremdermann1 6 12.039 23.12.2010, 13:36
Letzter Beitrag: fremdermann1
  S-Line Lenkrad - Frage an die Spezialisten! ManuCab 40 32.098 25.08.2010, 22:38
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Hilfe S Line Lenkrad GuardianAngel 13 12.101 02.02.2009, 16:03
Letzter Beitrag: mufuti
  S-Line Fussmatten Viper 18 24.821 17.05.2008, 07:33
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
Heart S-Line-Lenkrad in Cab Bj 94 ? AudiCab1994 15 20.922 21.01.2008, 10:01
Letzter Beitrag: Kai
