Endschalter für das manuelle Verdeck fehlt beim E-Verdeck
ich habe mir eine besseres Verdeck inklusiv Gestänge gekauft.
Original habe ich ein manuelles Verdeck und das wollte ich auch beibehalten.
Gekauft habe ich allerdings ein E-Verdeck inklusiv Pumpe und allem Zipp und Zapp außer dem Kabelbaum.
Jetzt habe ich das Verdeck gewechselt und musste feststellen, dass das manuelle Verdeck einen Endschalter hat, der beim E-Verdeck fehlt.
Damit die doofe Verdecklampe nicht dauernd brennt, habe ich anstelle des Microschalters einen manuellen Schalter eingebaut und in den Kofferraum gelegt.
Das ist für den Übergang OK, auf Dauer aber nervig.
Habt ihr eine Idee wie ich das Problem ldauerhaft ösen kann? (und bitte nicht: "Bau halt auf elektrisch um" - ich bleib bei manuell!!)
Beste Grüße
Thomas
erst
Zitat:Original habe ich ein manuelles Verdeck und das wollte ich auch beibehalten.
und dann
Zitat:Gekauft habe ich allerdings ein E-Verdeck inklusiv Pumpe und allem Zipp und Zapp außer dem Kabelbaum.
Kommt das nur mir komisch vor? Dann bau halt den Endlagenschalter um. Das dürfte schaffbar
und die auch die schnellste Lösung sein.
Ne, das geht leider nicht, weil bei dem Automatikverdeck die Befestigungspunkte und die Betätigung fehlen....
Ich könnte jetzt versuchen etwas mit selbst zu bauen, allerdings habe ich die Befürchtung, dass das 1. nicht sehr lange hält und 2. irgendwo am Dach scheuert und ich anschließedn eine Loch habe...
Gruß Thomas
Hi Thomas,
na das das an der gleichen Stelle nix wird ist klar, aber da gibt es einige Stellen, wo man da was
machen könnte.
Zum Beispiel hinten im Verdeckkasten, wo der Heckspriegel nach hinten rutscht....
Hi Markus,
aber eben selbst gebastelt - ich hatte so die dunkle Hoffnung, dass man das Signal irgendwie ausschalten könnte - schließlich weiß ich, ob das Verdeck oben oder unten ist... Cool
Beste Grüße
Thomas
Moin.
Dann lass einen der Verdeckzylinder auf der rechten Seite drin und greif das Signal dort ab...
Auch keine schlechte Idee! Smile
Danke Gruß und gute Nacht!
Thomas
Und?????
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 1.499 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 1.925 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.349 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Manuell] Verdeck selbst erneuern, welcher Anbieter empfehlenswert? Audieter 3 2.505 11.08.2024, 12:56
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.392 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 1.655 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 4 4.955 07.07.2024, 10:28
Letzter Beitrag: rofacabrio
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.536 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Suche] Prüfschritte + Maesswerteblöcke aus dem FAQ fürs E-Verdeck Matti 2 1.386 02.07.2024, 09:45
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 1.573 01.07.2024, 19:07
