Verdeckdeckel öffnet nicht mehr!!!??? HILFE!!
ich habe ein kleines Problem, welches in diesem Forum noch nicht thematisiert wurde.
Der Deckel vom Verdeckkasten öffnet nicht mehr.
Wenn ich das Verdeck entriegel gehen die Fenster ganz normal runter. Leider öffnet aber beim Druck auf den Schalter an der Fahrertür der Deckel nicht. Gang ist drin und Handbremse ist auch angezogen. Wodran kann das liegen? Man hört nur immer ein kurzes Geräusch öffnen muss ich den Deckel dann mit dem Imbus schlüssel.
Bitte um eure Hilfe. Danke
Lach...
Hallo erstmal,
Verschließ mal deinen Kofferraum manuell. Eventuell könnten die Kabelbäume der Heckklappe schuld daran sein.
Stichwort "FOBA"
Also wenn ich den wagen mit der zv öffnet er den kofferraum nicht mit. den muss ich dann manuell aufschließen. beim abschliessen mit der zv schließt der kofferraum aber. Sind das dann die kabelbäume?wie kann man das testen, bzw was muss ich jetzt tun? müssen neue her oder kann man die reparieren?`mfg
Hey,
ist schon alles im Technik FAQ , als Fehlerquelle, beschreiben worden.
Ich habe mein Verdeck auch schon mal über die Notverriegelung geöffnet, als dieses streikte.
Mein Stellelement im Kofferraumdeckel hatte das Problem verursacht.
Einen Imbus zum öffnen des Verdeckes brauchte ich dazu nicht.
habe im Technik FAQ gesucht, kann aber keinen Beitrag finden, indem das Stellelement im Kofferraumdeckel thematisiert wird. Mit dem Imbus meine ich diesen Spezialschlüssel womit man auf beiden Seiten entriegeln muss.
Wäre super wenn mir jemand einen Link schicken könnte.
danke
schau doch mal hier:
http://www.audicabrio.info/support/index...stellmotor
Hope it helps
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Ich bin zwar absolute kein Schrauber wie viele andere von euch (meinen Hut ziehe), aber als Laie denk ich auch Kabelbäume.
Unser neues Schätzchen  Smile
Audi Cabriolet, 2.6, km 110 kW, Bj. 05/1996, pelikanblau pereffekt und dunkelblaues automatisches Verdeck;
Lederausstattung schwarz, Sitzheizung, Handschalter, Orginal 15-Zoll-Alufelgen 10 Speichen Competition,
Orginales Gamma-Radio, Orginales Sportfahrwerk, und erst 85 500 km;
Leider nicht mehr unter uns:
Audi Cabriolet, 2.3 E, NG, Bj. 05/93, laserrot und schwarzes Verdeck,
Stoffaustattung anthrazit (zwischenzeitlich schwarze Kunstlederüberzüge), Sitzheizung, Handschalter,
215er Reifen auf 17 Zoll MAM-Alufelgen (8Jx17 H2), Originalsportfahrwek, Winterreifen auf Stahl,
CD-Radio mit USB, MiniCheck, Sucht-Sound serienmäßig,
Hey,
im Verdeckkastenschloß sind Mikroschalter und auch im Kofferraumschloß. Die melden deinem Steuergerät ob die Heckklappe verschlossen ist.
Dazu kommen noch die Kabelbäume in deiner Heckklappe. Wenn die einen Bruch im Kabel haben, ist eine systhematische Fehlersuche angesagt.
Gruß Gerd
(17.01.2010, 22:05)Sunset Edition schrieb: Dazu kommen noch die Kabelbäume in deiner Heckklappe. Wenn die einen Bruch im Kabel haben, ist eine systhematische Fehlersuche angesagt.
dann sind die schlicht und einfach auszutauschen, siehe Stichwort aus Beitrag 2.
Zumal bei BJ 93.
Was btw die Thematisierung Rolleyes angeht, siehe verwandte Themen unten.
Gruss, HZwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
das was man denkt , meint oder schreibt kommt immer anders an. ( Zum Glück gibt es einen im Forum der aufpasst )
Bei der systematischen Fehlersuche, im Kabelbaum der Heckklappe, meinte ich diese Kabelbäume zu prüfen ob diese einen Kabelbruch haben.
Gruß Gerd
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 805 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Verriegelung Verdeckdeckel Roland 0 538 18.04.2026, 09:07
Letzter Beitrag: Roland
  Verdeckdeckel: Halterung für Gasdruckdämpfer abgerissen Andreas Bockelmann 2 1.495 07.03.2026, 23:22
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.785 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.174 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 26.754 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 19.911 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 23.994 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.781 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.179 19.06.2025, 20:39
