Öllampe leuchtet über 3000 Umdrehungen
hi leute..
hab mal wieder ein problem mit meinem cab...
und zwar geht seit kurzem, wenn ich den motor starte, und mal die gänge höher als 3000 umdrehungen ziehe, die öllampe and und der warnton geht...
dies dann so ungefähr drei mal, dann bleibt sie für den rest der fahrt aus.
genug öl ist drin, ölwechsel ist 2tkm her, und sonst ist denke ich mal auch alles in ordnung, bis auf, dass er, wenn er kalt ist, sehr unruhig läuft.
watt kann das schon wieder sein?
ist vielleicht der stecker nicht richtig drauf? wo ist der überhaupt angeschlossen? Zwinker
danke im voraus für eure hilfe.
ICQ : 23821240<br>Mail: webmaster@audicabrio.com<br>________________________________<br><br><img src='http://www.peterssen.com/audicabrio.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><br>Audi Cabriolet 2.3, 98 kW, Bj.92, dunkelblau met., Leder beige, Klima, ZV, Nardi Holzlenkrad, Sitzheizung, Verdeck manuell, RS Front, RH 2tl Alus 8x17 ET 30 mit 215/45-17 Yokohama, Airbrush-Tankdeckel, Sportluftfilter, Crime Guard Alarmanlage mit Pager, Blau durchleuchtete Lotus Elise Tachoscheiben.
hi!!
wie ist der öldruck laut anzeige?
sollte ab 3000 u/min. schon 4 bar sein.
die öldruckkontrolle funktioniert dynamisch.d.h. sie spricht erst ab 300 u/min.
an.
es gibt jetzt fünf möglichkeiten:
1. eine leitung von nem öldruckgeber ist ab gegangen .wenn du von vorne in den mototorraum schaust,sind unten an der rechten seite des motorblocks zwei geber.ein 2-poliger runder grosser und ein kleinerer 1-poliger.bei beiden mal die kontakte prüfen.
2. du hast ne kalte lötstelle im mini bzw. autochek
3. du hast tatsächlich zu wenig öldruck,was auf verschlissene pleullager oder ne defekte ölpumpe hinweisen würde
4. einer der geber hat nen schuß
5. einer der drähte von den gebern ist irgendwo aufgescheuert und hat manchmal verbindung zur masse.das hatte ich bei meinem mal.einfach mal die drähte verfolgen und kontrollieren,vor allem im bereich der spritzwand.
gruss tom
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 16.608 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Drehzahlbegrenzer 5500 Umdrehungen Noreply 9 3.726 26.04.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Noreply
Information [NG] Wenig Leistung ab 3000 U/min -> Klopfsensor Simon K. 0 1.677 07.07.2020, 08:19
Letzter Beitrag: Simon K.
  ADR Motor kocht über Norweger 42 19.735 03.11.2019, 02:03
Letzter Beitrag: frischeluft
  kühlmittel Lampe leuchtet sporadisch harryhubraum 3 2.592 28.10.2019, 09:57
Letzter Beitrag: harryhubraum
  [Automatik] schaltet erst bei 4000 Umdrehungen Bayernbasti 5 3.382 18.02.2019, 21:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  2.3l ng kocht über kevin.92 27 12.883 04.08.2018, 15:53
Letzter Beitrag: kevin.92
  [ABC] Öllampe leuchtet und piebst drei mal, Öldruck nur noch auf 1 bar Ungerrobert 1 3.179 25.07.2016, 20:55
Letzter Beitrag: Ungerrobert
  2,8l E V6 braucht über 20l auf 100Km und läuft unruhig golb81 48 58.698 01.05.2016, 11:06
Letzter Beitrag: MaliNeo1978
  öllampe geht an und aus Spike2107 1 2.141 02.08.2015, 08:21
Letzter Beitrag: Spike2107
