Poltern, mal wieder....
(03.03.2010, 14:45)haluzubu schrieb: hi,
ist eigentlich recht einfach zu tauschen....
Thanks.
(03.03.2010, 10:57)Bayerndiesel schrieb: Hallo Thorben,
(03.03.2010, 10:33)Vibesy schrieb: ... also wenn ich bremse dann macht es einmal ganz leicht *klock* als wenn die Koppelstange nicht fest ist ...
kann es sein, dass Du bei den Bremsbelägen etwas mit "Kupferfett" gespart hast?
Nä niemals ich bin gelernter KFZie zumindest hab ich die ausbildung mal angefangen da spare ich doch nicht an 2,50€ bei sicherheits relevanten dingen ...
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
bei mir war das Problem auch vorhanden. Habe ein neues Gewindefahrwerk, Sprurstangenköpfe und verstärkte Domlager eingebaut. Klackern vorne rechts war immer noch da. Habe dann festgestellt das der rechte Teller (im Motorraum) noch Spiel hatte aber
nicht weiter angezogen werden konnte, da er auf der Nutmutter auflag.
Habe dann die Nutmutter gekürzt und danach war das Klackern weg.
2,6 Ltr. Automatik, FK Gewinde, 8,5 x 18 AZEV ET 35, Spurplatten V 5mm H 10mm
Hallo Vibesy,
dem werde ich auch mal nachgehen...Danke.
dieses Poltern/Klackern hatte ich auch. Auch nachdem alle Teile der Radaufhängung (manche sogar mehrfach) und beide Antriebswellen gewechselt wurden, war es immer noch da; es wurde sogar stärker und trieb mich regelrecht in den Wahnsinn und zur Verzweifelung - jedesmal beim Anfahren oder Bremsen: KNACK!
Alles letzte Ursache kamen eigentlich nur die Lager des Aggregateträgers in Betracht - nicht ganz billig die Reparatur - aber seitdem ist Ruhe.
Übrigens, ich wohne in Garbsen; wenn Du willst höre ich mir die Geräusche gerne mal an.
"I laid a divorcee in New York City"
Jumping Jack Flash
[Bild: 8320201vcd.jpg]
Audi Cabrio 2.6 (1998) -- zu verkaufen --
Audi A6 Quattro Avant 3.0TDI (2006)
VW Passat 2.0 5V (2003) (für die Hunde)
(06.03.2010, 18:25)Jumping Jack Flash schrieb: Hallo,
das Angebot nehme ich gerne an. Kann aber erst wieder am 01.04. starten.... Smile
Saisonkennzeichen...
Bist du vom "Fach"????
Schick mir doch einfach mal Deine Daten...
Thanks.
  Poltern Vorderachse 2,6 August Horch 1 510 23.04.2025, 15:02
Letzter Beitrag: August Horch
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 12.423 13.09.2020, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  Poltern während der Fahrt sujeto 15 14.210 30.04.2013, 21:29
Letzter Beitrag: Mikee
  Poltern an VA ! 6-zylinderABC altasar 53 23.557 26.02.2012, 12:26
Letzter Beitrag: Mr. Speed
  Poltern bei Gas wegnahme naitsabeS 8 6.428 15.08.2011, 14:32
Letzter Beitrag: bassboss
Question Poltern vorne AudiCabFan 31 35.533 16.11.2010, 17:59
  vorne rechts Poltern Krankheit? KS 584 17 15.491 15.10.2008, 16:50
Letzter Beitrag: Endkunde
  Poltern von "hinten" im Cabrio Geizkragen 0 2.560 02.11.2005, 16:00
Letzter Beitrag: Geizkragen
  poltern / klappern vorn rechts ... :( smooth 14 4.740 05.04.2005, 18:19
Letzter Beitrag: crossi
