Themen: 15
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2003
Hubraum (CCM): 4200
11.04.2010, 19:52
Ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen,warum mein schalter in der Mittelkonsole nicht mehr geht geschweige die Absenkung beim öffnen des Verdecks. Daher geht mein Verdeck nicht mehr auf.
Ich hab jediglich nur meine Rücksitzbank ausgebaut vorher das Verdeck aufgemacht.. mehr hab ich nicht getan!
Fenster lassen sich am Türschalter alle ganz normal öffnen.
Hab gerade mal das Steuergerät ausgebaut und nach einer kalten lötstelle gesucht,scheint alles I.O zu sein.
Microschalter und Leitungen konnte ich bisher nicht überprüfen!!
Aber der Schalter ist doch unabhängig zum Verdeck oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
Gruss Micha
1/4MeileRennen! Klick mich!
"Zitat:Na diesen Punkt verbasteln überlese ich mal. Wichtig bei der Arbeit Ruhe, Musik und die Frau weit weg " alias Ak271
_______________________________________________________________________
Cabrio ist verkauft am 26.März 2012
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
evt. hängt der Ausbau der Rücksitzbank mit dem Defekt des Verdecks gar nicht zusammen.
Hast du schon mal die Kabelbäume gewechselt?
Möglicherweise ist auch der ZAS (zündanlassschalter) schuld.
Themen: 15
Baujahr: 2003
Hubraum (CCM): 4200
wie schon gesagt ,ich hab nichts am Auto gemacht ,es ging alles vorher ,hab auch nicht den Kofferraum geöffnet ! Kabelbäume wurde von meiner Seite her noch nicht gewechselt,möchte das auch nicht ausschliessen nur ich kann es mir fast nicht vorstellen.
Mich würde nur Interessieren ob der Schalter und die sache mit der Absenkung bzw. mit meinem Verdeck miteinander abhängig ist. Evtl. könnten es ja dann auch die Microschalter sein.
ZAS . .hmm gute Frage,dürfte dann nicht die Schalter in der Türe auch nicht funktionieren ? die laufen ja auch über Zündung.
Gruss Micha
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
352 Danke aus 283 posts
Hi Micha,
hast Du die Rücksitzbank nur
aus- oder auch wieder
eingebaut? Vielleicht hast Du ja beim Einbau
versehentlich die Kabel aus dem Steuergerät gerissen?
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
Moinsen
da weder das Signal von der Dachöffnung reagiert und auch nicht der Schalter in der Mittelkonsole und wie di schriebst auch nicht die Leuchte kommt kling das für mich wie fehlende
Stromversorgung des Verdeckmoduls oder eben Kabelbruch in dem Strang wo die beiden Schalter oder die Heckklappe dranhängen.
Na wirst du schon beheben, derartige Fehler sind oftmals besser aufzufinden als so kleine sporadische kabelbrüche. Hauptverdacht ist sicher wieder mal der Kabelbaum..
Viel Glück
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 20
Baujahr: 03/2000
Hubraum (CCM): 2598
11 Danke aus 11 posts
was sagt den der Fehlerspeicher? hast du ihn mal ausgelesen?
Gruß Peter
