Geräusche beim Beschleunigen vorne rechts
habe ein komisches Problem bei meinem Cab:
wenn ich beschleunige ratterts irgendwie vorne links als wenn da was wo gegen kommt oder so. Das ist erst seit dem ich mitm Wagenheber was am Auspuff gemacht hab. Mir ist auch aufgefallen als ich bei offener Haube anfahrversuche gemacht habe das es erst auftritt wenn der Motor an der obersten Stelle seine Bewegung angekommen ist, bleibt man darunter tritt das geräusch nicht auf. Leider fährt man selten mit offener Haube so das man es im Alltag vermeiden könnte, drum würde ich gern wissen was es ist, ich habe schon drunter geguckt mit dem Wagenheber, aber nix erkennen können, Lager sehen soweit gut aus Einzig bei den Motorlagern bin ich mir nicht sicher, vielleicht geben sie zuviel Bewegungsfreiraum?
Würde mich über Tipps die zur Lösung führen können freuen, Montag gucke ich nochmal auffer Hebebühne drunter, vielleicht weiss wer wo ich besonderes augenmerk drauf werfen soll.
MfG Max
All-Day: Ford Nugget (2016)
Sommer: Audi Cabrio, Kawasaki ZZR 600 (zu verkaufen!)
Klingt so als würde dein Kat am Getriebe oder Unterboden anschlagen Zwinker
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Habe das Problem gelöst:
Ein Haltegummi des Vorschalldämpfers ist gerissen, dadurch hin er einseitig runter, bzw. hatte die mittlere Schelle vorm Kat auch etwas gelöst durch diese unangebrachte Position, und irgendwas von diesem frei baumelndem Auspuff schien durch die Motorneigung wo gegen zu schlagen. Ein neues Gummi für 3 Euro hat das Problem behoben, Auspuff kurz wieder richtig ausgerichtet und Schelle wieder fest gezogen!
MfG Max
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 4.532 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 3.284 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 5.281 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Lenkung] Geräusche in Lenkung audi80-freund 4 3.948 01.07.2017, 11:30
Letzter Beitrag: V6-Cabrio-Automatik
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 3.164 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Bitte] Aufbau Federbein vorne oben DerGoldeneReiter 2 3.047 31.03.2017, 12:49
  [Stossdämpfer] Verschiedene Durchmesser Patrone vorne ? DerGoldeneReiter 2 3.809 11.01.2016, 00:55
  Starke Vibration (Rumpeln) beim beschleunigen harald57 8 7.040 13.10.2015, 10:11
Letzter Beitrag: BärABC
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 4.787 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  [Bremse] Bremsträger / Bremssattelhalter vorne beim AAH (Girling G60?) Kai-8G 4 4.413 27.07.2015, 13:36
Letzter Beitrag: blue-elise
