Verteilerblock Klemme 30, 15, Masse etc.
Guten Tag.
Folgende Idee verfolge ich gedanklich schon eine Weile. Die einzelnen, immer wieder benötigten
verschiedenen Klemmen sind bei unserem Auto recht dürftig erreichbar. Das endet dann meist in
wildem abgezweige ohne wirkliche Absicherung. Wer "modernere" Autos kennt, kennt sicher auch
die Schraubterminals für Klemme 30 etc. Der Golf IV meiner Schwester ist da schon besser! Bin verärgert!
Da ich im Moment eh mit Strom hantiere, würde ich sowas gerne für mein Auto auch umsetzen.
Mir schwebt dabei eine Art absicherbarer Anschlussblock vor, zum Beispiel 8-fach, wobei
3 x Klemme 15, 3 x Masse und 2 x Klemme 30 belegt werden könnte. Das Ding muss ausdrücklich
NICHT aus dem HIFI-Bereich sein, da solche Querschnitte nicht benötigt werden. Ich habe mal
ein bisschen rumgesucht und sowas gefunden:
Wohnwagenbereich:
[Bild: M81021_popup.jpg][Bild: 17316_0.jpg]
Da sind die Sicherungen aber "unüblich". Zumindest in unserem Fahrzeug. (ist ja kein Trabbi Zwinker )
Ebenfalls denkbar:
[Bild: 17309_0.jpg]
Aber da stören mich die offen liegenden Steckzungen. Man könnte ausserdem schlecht brücken.
Ideal wäre etwas wie "Lüsterklemmen mit Sicherungssteckplatz". Kann man in etwa verstehen,
was ich meine?
Hat da jemand Erfahrungen oder Ideen?
Tach,
und die Sachen gleich aus'm Sicherungskasten holen findest du zu umständlich?
Frag nur mal weil da ja auch gleich Steckplätze für freie Sicherungen da sind.
Aber ich kenn das Problem und weiß worauf du hinaus willst. Ein extra Bauteil
hat aber m.E. wieder den Nachteil das man es nur an einem Punkt hat und von
dort aus alle Leitung dort hinlegen muss, wo man es eigentlich braucht.
Hi Torsten.
ich weiß nicht mehr so genau wie das bei dir aussah, aber an meiner ZE sind die Steckplätze dicht.
Komfortabler wäre es auch und bei Anschluss an die ZE müsste ich ja auch an einen Punkt verlegen.
Hallo Markus,
so etwas wäre nichts für Dich? -> Drück mich! (Vielleicht hilft Dir aber auch der Katalog)
Servus
Winni
Moin Markus,
im Bootsbau wird man auch fündig.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Guten Morgen.
Na Mensch, das sieht doch schon ziemlich gut aus. Peters Vorschlag trifft fast das, was ich mir
so gedacht hatte. Wenn ich das richtig sehe, ist das aber da nur "+" und "-" verteilbar, also
drei oder mehr Signale nicht. Naja, reicht vielleicht, mal sehen...
Auf den Reimo Katalog war ich schon gestoßen. Da wird aber nur Plus verteilt, oder?
Moin Markus,
auf Booten ohne Räder gibt's kein Zündungsplus, nur "an" oder "aus" Grandpa
Gruss aus Nordwest!
Na da denkste jetzt aber noch mal nach Peter.... Zwinker
Peter meinte wohl Segelboote oder Boote mit Außenboarder oder ähnliches wo es nur ne 12V Bordspannung gibt.
Aber so wie ich das Teil sehe in der 360° rundumansicht, hat es oben einen Masseblock mit 6 Anschlüssen und unten
6 separate Anschlüsse (da ja auch 6 separate Sicherungen). Da kann man dann also wahlweise Dauer- oder Zündplus
ranlegen. Wäre doch prima oder?
Tach zusammen.
Naja, ein Boot mit Aussenborder hat aber selten eine Bordelektrik und brauch deshalb m.E. nach
auch keinen Sicherungskasten. Zwinker Wie dem auch sei....
Also ich sehe das so:
  • oben einen Eingang für Masse und 6 Ausgänge
  • unten einen Eingang für Klemme 30 ODER Klemme 15 mit 6 (oder 12) einzeln abgesicherten Ausgängen
Noch dreist das Bild gemopst.....
[Bild: 4056dd80f5e9f09008837162d71965f955dab877.jpg]
  Wo finde ich Klemme 58 Im Motorraum Audi89Cabriofan 5 8.546 06.05.2012, 10:38
Letzter Beitrag: Audi89Cabriofan
  WaKo an Masse wirkt mitunter lustig Keindachaudi 1 4.866 09.07.2011, 23:58
  KLemme 30 im Heckbereich gesucht.... *schwede* 2 5.890 01.08.2010, 18:12
Letzter Beitrag: *schwede*
  Wo ist Klemme 30 und Klemme 15 Cabriopaul 8 18.359 05.05.2010, 14:27
Letzter Beitrag: Maveric
  Wo gibt's massig Masse?? Kirk 9 11.906 24.04.2008, 16:29
Letzter Beitrag: Kirk
  Woher Klemme 15 bei 2x2,5mm Kabel?? edit>Lösung gefunden Brutal_Lion 9 15.345 07.11.2007, 23:06
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Klemme 86S WO? Was? joergjr 3 12.821 11.03.2005, 20:03
Letzter Beitrag: joergjr
