Wo gibt's massig Masse??
Hallo Cabrio-Freunde,
ich benötige einen Rat von der Fachgemeinschaft für Elektrik. Genauer gesagt suche ich einen "Massepunkt" am besten im, oder möglichst nahe beim Sicherungskasten (der neben dem Scheibenwischermotor). Wenn man den Sicherungskasten öffnet, stehen ganz links am Rand zwei Gewindebolzen mit einer Mutter mit gezahnter Scheibe, an denen mittels Rundöse mehrere Kabel angeschlossen sind (grün/violett, weiss/schwarz.....) sieht für mich als Elektr.-Laie wie ein Massepunkt aus. An den Anschlüssen steht ein großes "L" und ein "K". Auf dem Sicherungskastendeckel steht an der Stelle Diagnose, das könnte aber auch zu den zwei Steckern die sich darunter befinden gehören.
Lange Rede, kurzer Sinn: zum Anschluß eines Zusatzmoduls brauche ich im Sicherungskasten "Masse" - bitte sagt jetzt nicht:man nehme, 3,5mm Spiralbohrer und eine Blechschraube, ich strebe eine etwas elegantere Lösung an.
Vielen Dank
Martin
[Bild: audisig.th.jpg]
Moin !
Das "L" und das "K" sind wahrlich die Diagnosestecker und die dazugehörigen Klemmstellen !! Also nichts mit Masse !! Masseleitungen sind immer braun.
Einen geeigneten Massepunkt findest du im Fahrerfußraum links am A-Holm. Verkleidung unter dem Armaturenbrett ab und links oberhalb des Entriegelungshebels für die Motorhaube schauen...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Im Motorraum kannst Du doch fast jede Schraube als Masse nehmen, wenn Du nicht grade 200A drüber schicken willst. Was da oben im Wasserkasten grad ist weiß ich nicht, aber der Sicherungskasten ist ja auch irgendwie festgemacht. Oder der Motor vom Wischer. Oder, oder, oder.
Der Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hallo.
Ich habe jetzt den Haltebügel vom Scheibenwischermotor genommen (M6) funktioniert einwandfrei und ist keine 10cm vom Sicherungskasten entfernt.
Danke
Martin
Kirk schrieb:... ich strebe eine etwas elegantere Lösung an.
...naja...Da bin ich aber traurig!
[OT an]
OWE, was war denn das jetzt für ein hilfreicher Ein-Wort-Beitrag ?
Wenn du Kritik oder Lob ausdrücken willst musst Du schon etwas mehr tippen.
So hilft das keinem.
[OT aus]
Thilo
So isser, unser Owe. Zwinker Immer kurz und bündig. Smile Schätze mal die "elegante Lösung" wäre
wohl gewesen einen echten Massepunkt wie den vom Jörg angesprochenen zu nutzen.
@Torsten
Mein Einwortbeitrag: Rischtisch !!!!
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Sorry Thilo
Mehr Worte hatte ich für diese elegante Lösung nicht.
Kann mich da nur meinen beiden Vorrednern anschliessen-aber gut, ist ja kein Weltuntergang.
...nun seid nicht so kritisch.
Ich hab doch nur geschrieben: "....eine ETWAS elegantere Lösung" Zwinker
Es funktioniert!
Gruß aus Niedersachsen
Martin
  ABS regelt obwohl es nichts zu regeln gibt Nickie 4 7.059 31.03.2015, 20:17
Letzter Beitrag: Polar300
  Getriebelauf/Welche Stecker gibt es am Ceb Getriebe niko7 2 5.567 06.03.2014, 18:55
Sad Sicherung Nr. 29 gibt es nicht fendt75 9 11.361 27.02.2014, 09:28
Letzter Beitrag: fendt75
  WaKo an Masse wirkt mitunter lustig Keindachaudi 1 4.864 09.07.2011, 23:58
  Verteilerblock Klemme 30, 15, Masse etc. Mech© 15 24.672 08.10.2010, 10:35
  Strompfad Liste, gibt`s so etwas? carlostoe 5 10.354 10.07.2008, 12:47
Letzter Beitrag: wiegald
  Wo gibt es Gewebeklebeband? hjhimm 4 7.595 17.09.2004, 21:58
Letzter Beitrag: hjhimm
