Gamma Radio Ausbau
Tach Leute...
Werkseitig sind ja die Rearlautsprecher eingebaut, jedoch nicht an meinem Gamma
Radio angeschlossen.Wollte das Radio mal ausbauen und nachschauen ,wg. Anschlußmöglichkeiten!Kenne 2 Spezailschlüssel von VW zum Ausbau von den Original Radios, jedoch passen die beim Gamma nicht!!!
1.Frage: Wie bekomm ich das Radio heraus?
2.: Kann ich die Boxen überhaupt an das Gamma konnektieren?
Schönen Dank im voraus!!! Big Grin
zu1. da brauchst du die orginalen Entriegelungswerkzeuge für Audiradios
gibt es bei Audi oder im Mediamarkt
zu2. Wenn es orginal verbaut war und ich gehe jetzt mal davon aus, meine ich das die Lautsprecher hinten einfach nur ausgeschaltet sind.
Schon mal den Bassregler ganz rausgezogen? und ein wenig dran gedreht
Damit schaltest du die Balance Vorne Hinten
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Danke für die Antwort..
Jo, hab es mir schon gedacht...
werde ,dann wohl mal zum Freundlichen fahren,wg. Schlüssel!!!
Am Bassregelr hab ich die Balance verändert, jedoch kommt hinten nix an!!!
Werde hoffentlich eine Lösung finden, wenn ich das Radio mal von hinten betrachte..
Gruß....
Habe mein Radio mit einer Nagelfeile von der Freundin ausgebaut.
JA richtig mit euner NAGELFEILE.
Sehen es nicht ein bis zu 10€ für ein Werkzeug zu bezahlen und nur einmal evnt. zweimal benützen.
PS: Oder fahre zum Audi und frage jemanden in der Wekstatt ob er es dir kurz entriegeln kann, weiter kommst ja allein zurecht.
Gruß Roman aus Stuttgart Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Du musst nicht unbedingt zu Audi fahren. Das kann dir auch jeder Auto-HiFi-Laden entriegeln.
Gruß, Dirk
97er 2,6 Kaktusgr?n-Metallic, Schalter, Leder, Klima, man. Verdeck gr?n, gute Mucke, BC nachger?stet, Walde VA-Teile, S2-Bremse mit gelochten Zimmermann-Scheiben rundum, Regensensor, Waeco 350 und Audi Klappschl?ssel, Ausstiegsleuchten, 2000er Front.<br><br>it's not the fall that hurts - it's the sudden stop!
Danke nochmal für die Tipps..
Hab mir jetzt geholfen....
  [Problem] Ausbau Rücksitzbank+Seitenv.+AHU Fknobl 3 4.010 05.05.2024, 21:24
Letzter Beitrag: fctriesel
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 2.673 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 3.822 21.10.2021, 14:50
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 2.859 27.09.2020, 12:40
  Hifi-Ausbau der anderen Art (für Fortgeschrittene...) Waldmeister 11 10.725 22.08.2020, 01:01
Letzter Beitrag: SaKoe
  Audi Gamma dmdgc 0 1.993 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 2.900 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 8.781 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 1.796 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 1.869 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
