ABK Kühlerlüfter tot
Tests abgeschlossen - ohne Besserung. 214 nach unten recht verpflanzt, Zündung an, Stecker vom Thermoschalter gebrückt - Stille. Mir gehen die Ideen aus.
Relais kaputt oder Kabelmurks. Hab den Sicherungskasten eben mal ausgeklipst. Drunter sieht alles original aus. Keine Lüsterklemmen, Stromdiebe oder nicht originale Verkabelungen. Alles werksoriginal.
@krujtzschoff - kannst du vielleicht doch noch mal in deinen Sicherungskasten knipsen oder mal mit meinem vergleichen?
Uli
@Mongobär Ja, mache mir einen Vermerk! Aber kann eventuell erst Mittwoch werden.
Du kannst schonmal schauen ob du eventuell ein SSP bekommst.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
SSP? Schönen Sonnen-Parkplatz? Big Grin
(26.03.2011, 18:47)Mongobär schrieb: SSP? Schönen Sonnen-Parkplatz? Big Grin
Nicht ganz, habe mich aber auch verschrieben. Zwinker Meinte SLP und das steht für Stromlaufplan. Bei dem V6 konnte ich den aus dem "Wie helfe ich mir selber" nutzen. Damit kannst du auch prüfen wo die Spannung anliegen sollen. Und Durchgang prüfen. Der ABK müsste übrigens, wie die V6´s eine Platte am Längsträger haben, wo die Kabel für den Lüfter festgemacht werden. Das hilft bei der Kabelverfolgung.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Hallo Uli,
um das ganze etwas abzukürzen hier mal der Plan des Stromverlaufes mit den entsprechenden
Steckplätzen.
Ich muss da meinem Vorredner wiedersprechen. In unserem Baujahr hat der ABK KEINE
Widerstandsplatte.
Die war nur bei Klimafahrzeugen und ab Mj. 97 verbaut. Außerdem hat unser "alter" ABK nur
einen e-Lüfter und einen Mitläufer. (deshalb auch keine Platte)
[Bild: SLP%2003%20Digifant%20ABK%20ab%2091-1.jpg]
[Bild: SLP%2003%20Digifant%20ABK%20ab%2091-2.jpg]
[Bild: SLP%2003%20Digifant%20ABK%20ab%2091-3.jpg]
Hoffe das hilft erst mal.
Dangöö!
Jetzt weiß ich auch, warum ich keine Brücke auf Steckplatz 8 sondern ein Relais hab - DWA ! Von wegen Chaos, Vollausstattung ist das Zauberwort Zwinker
Ist dein Stecker am Thermoschalter 2 polig oder 3 polig ?
MfG Stefan
ist der 2-polige.
Uli
(27.03.2011, 12:56)StefanR. schrieb: Ist dein Stecker am Thermoschalter 2 polig oder 3 polig ?
MfG Stefan
war die Frage nur informativ oder hast du noch einen "heißen" Tipp für mich? Big Grin
Uli
@Mongobär
Habe heute in meinen Sicherungskasten geschaut. Der ist genauso bestückt wie deiner. Wenn du möchtest mache ich dir noch ein Foto davon. Hatte nur mein Handy dabei.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 27.686 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 4.643 23.04.2017, 12:15
  Sicherung Nr.5 Leer? Kühlerlüfter pooc 5 8.177 14.06.2016, 14:00
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [ABK] Kühlerlüfter läuft permanent DerGoldeneReiter 9 11.025 29.10.2015, 20:55
  [Nachrüstung] Kühlerlüfter / Kühlerventilator manuell einschalten Kai-8G 21 24.086 22.07.2015, 20:59
Letzter Beitrag: blue-elise
  Kühlerlüfter/Motortemperatur Doomster 5 7.801 17.03.2013, 20:15
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Laufzeit Kühlerlüfter ABC??? Problem oder normal? tomminger 1 5.088 03.07.2012, 21:45
Letzter Beitrag: Clockwork
  ABC Kühlerlüfter tot v6-4rings 10 17.255 29.03.2012, 09:34
Letzter Beitrag: v6-4rings
