Themen: 23
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 4 posts
wie du schon schreibst, irgendein Sensor sagt nein zum Entriegelungshebel,
könnte sein,
Kofferraum nicht geschlossen,
Handbremse nciht angezogen,
Geschwindigkeitssensor,
und wahrscheinlich noch ein paar mehr.....
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto
Octavia RS: Ganzjahresauto
Golf GTI G60: auch immer noch da...
YT Channel
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
363 Danke aus 293 posts
am Kofferraum kann's auch nicht liegen, der greift erst später in das Geschehen ein.
Themen: 8
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 1900
Sonst keiner eine Idee ?
Oder gibts Anleitungen/Pläne, wo überall entsprechende Schalter verbaut sind ?
Grüße, Patrick
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
oder man füttert die Suche
mit evtl. passenden Begriffen. Sollte nach mehr als fünf Jahren Boardzugehörigkeit kein Problem mehr darstellen...
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
zum Griff entriegeln bedarf es nur einer angezogenen Handbremse und eingeschalteter Zündung.
Handbremse fällt in deinem Fall ja weg (wenn das Modul in Ordnug ist) somit bleibt Zündung.
Wie alt ist denn dein Zündanlassschalter?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
vielleicht ist auch das Verriegelungselement (Magnet für Entriegelungssperre N187) im Scheibenrahmen defekt / mechanisch nicht gangbar.
Mal als erster Versuch: --> Verdeck per Notentriegelung entriegeln, Verriegelungselement mit WD40 o.ä. schmieren --> nochmal testen, ob es geht.
Selbiges gilt für die Mikroschalter dort im Scheibenrahmen (F 205 & F 172)...
Themen: 7
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2598
hi
Dem schliesse ich mich an
hatte ich vor ner Woche
kein Blinken der Lampe alles wie normal
und dann liess er sich nicht drehen der entriegelungshebel
mit der not entriegelung passte es
und dann habe ich gemessen und gesehen der magnet
schaffte die entriegelung nicht mehr zu öffnen
aber nur mit wd40 ist es nicht getan
weil das alte fett erst ab musste
also viel spass
