Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
möche meine Kofferraumbeleuchtung modifizieren (Kugelschalter) und will nicht unbedingt noch ein stromführendes Kabel da hoch legen.
Haben wir in der HK irgend einen Dauerplus? Mir fiele im Moment nicht ein wofür.
Wenn ich Masse schalten würde, brächte mich das doch auch nicht weiter, oder??
Was ich nicht will, ist anstatt das Standlicht einzuschalten nun die NSL oder Sonstiges einschalten zu müssen
Bin für alle EINFACHEN Ideen offen.
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Schau mal nach, ich meine das Bremslicht hat Dauerplus.
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
(26.01.2012, 13:01)Owe schrieb: Schau mal nach, ich meine das Bremslicht hat Dauerplus.
Aber nur wenn du aufs Pedal trittst!  Macht ja keinen Sinn immer auf die Bremse zu treten, damit im Kofferraum das Licht angeht.
@Mutzenbacher
Der Kontaktschalter (Kugelschalter) in der Heckklappe läuft über Masse wie bei anderen
Kontaktschaltern auch. Du musst nur an der Lampe Dauerplus anschliessen und diese
ist ja im Kofferraum selber, d.h. brauchst du kein Dauerplus in der Heckklappe, was auch
nicht zu empfehlen wäre. Ob du ein Dauerplus nutzen kannst musst du mal durchprüfen wenn
du die fahrerseitige Seitenverkleidung abnimmst.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Ja, war mir auch nicht so sicher ob das massegeschaltet war.
Themen: 3
Baujahr: 09/1997
Hubraum (CCM): 2.598
5 Danke aus 4 posts
Moin moin !
Ich habe vor einigen Monaten beide Kabel, die in den KRD führen, ausgetauscht wobei ich festgestellt habe, dass in mindestens einem der beiden Kabelbäumen ein Kabel mit Dauerplus liegt.
Sascha
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
sag doch mal was du modifizieren willst?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
...steht doch oben geschrieben! Licht an wenn Kofferraum auf und Licht aus wenn Kofferraum zu (unabhängig von irgendwelchen anderen Schaltern, also mit Dauerplusversorgung und Kugelschalter).
Themen: 1
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2330
1 Danke aus 1 posts
alternativ hätte ich noch Dauerplus an der Antenne anzubieten. Aber frag mich bitte nicht, ob das bei Allen so ist, habs mir nur neulich selbst nach hinten gelegt, weil ich leider über keinerlei funktionierende Antennenverbindung verfügte. Ist übrigends auch kein Hexenwerk. 2 Stunden, Armaturablage weg, Seitenleiste ab, Teppich hoch, Rücksitzbank ab, Seitenverkleidung ab, durch den Verdeckkasten in den Kofferraum und weils so schön war das ganze in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Grüße Al
Themen: 34
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
33 Danke aus 32 posts
Das Dauerplus an der Antenne wird vom Radio geschaltet, ist also nicht unbedingt geeignet
der Klosterneuburger
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
gibts kein Dauerplus unter der Sitzbank?
Cabrio ,A4,A3,Viano
