GRA (Tempomat)
Hallo Leute, sagt mal "Wo sitzt das Steuerteil für den Tempomat bei nem Cabrio ?" ....bzw. Wo sitzt die Unterdruckpumpe ??? MfG Mark
Hallo, ich bin neu an der Audi Front und hoffe hier nette Kontakte zu den Cabriofahrern zu finden und nicht nur nach Hilfe zu fragen sondern auch zu helfen.
die Pumpe sitzt direkt neben dem rechten Dom unter einem Blech, bei der Domstrebe.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Nabend,
jap Beifahrerseite ganz hintern unter der Halterung. Kannste abschrauben (Stecker und Schlauch abziehen) und anschließen die Pumpe aus der Halterung ziehen, evtl. den Gummistopfen mit nem kleinen Schraubendreher oder langen Fingernägeln nachhelfen.
Das Steuergerät sitzt bei meinem (o. Airbag) überm Handschuhfach, wo er bei dir sitzt (Beifahrerairbag?) weiß ich nciht. Ist ein kleiner silberner Kasten. Hatte mal Bilder davon, auch auseinandergebaut, finde sie aber gerade nicht.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Bei der Variante mit Beifahrerairbag sitzt es an der Rückwand hinter der Lehne wo auch das Verdeck-Stg. sitzt.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
ich verbildliche dann mal:
[Bild: CIMG3443a.JPG]
v.l.n.r.: ABS, GRA, FFB
Gern geschehen.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Danke für die Info, Leute !!! Meiner hat Airbags und deshalb gehe ich davon aus das das Steuerteil hinter dem Rücksitz ist !!!
P.S. Hat der Tempomat eigentlich eine Kontrollampe oder ähnliches, das man es merkt das er noch an ist ????
Nein, das hat er nicht Big Grin funktioniert auch erst ab 30 oder 40 Km/H...bin mir da jetzt nicht so ganz sicher.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
nein gibt's nicht in der Modellreihe! Was ist denn das Problem bei deiner GRA?
Gruß Markus
Meine GRA funzt garnich!!!! Die Sicherung ist heile, das Steuerteil hat keine kalten Lötstellen und nun such ich weiter. Was ist denn mit nem Kabel hinterm Radio ???
Hallo Paul,
also meine hat auch nicht funktioniert. Da ich ein fauler Hund bin (ne nich wirklich, ich hab einfach wenig Zeit) hab ich immer mal wieder danach geschaut und bin auf keinen Geünen Zweig gekommen.
Aaaber, bei einer Fahrt auf der Autobahn hab ich mal gedrückt und gemerkt das er mir das Gaspedal wegzieht. Den Fuß weg und..... nichts. Als ich dann die Kupplung und die Bremse zu mir hingezogen hab hat er auf einmal beschleunigt und die Geschwindigkeit gehalten.
Ergo, die Ventile an den Pedalen haben einen weg.
Versuch das einfach mal evtl. klapps ja, dann weißt Du was es ist.
Ralf Da gebe ich erst richtig Gas! Grandpa
74211 Leingarten
  GRA/ Tempomat im V6 2.6 Automatik smhb0310 4 4.274 12.10.2023, 23:04
Music [NG] Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat Open air Sauerland 3 4.782 11.07.2021, 20:13
  [Nachrüstung] GRA / Tempomat Kontrolleuchte im Kombiinstrument (erfolgreich nachgerüstet) Turbo246 5 5.770 08.07.2020, 14:59
  Kontrolleuchte für Tempomat - Woher das Signal nehmen? Turbo246 6 6.531 09.05.2020, 18:12
Letzter Beitrag: Turbo246
Photo [ABK] Tempomat nachgerüstet autotiger 4 5.724 13.11.2018, 18:48
Letzter Beitrag: autotiger
  [ABK] Tempomat geht manchmal Holger 18 13.211 13.06.2018, 05:58
Letzter Beitrag: Holger
  [AAH] Tempomat funktioniert nur sporadisch revolucion 9 11.252 09.06.2017, 05:48
Letzter Beitrag: DirkM
  [ABC] Tempomat DirkM 10 10.252 15.05.2017, 12:30
Exclamation Hilfe gesucht bei Tempomat Fehler Uwe 11 11.999 08.05.2017, 12:08
Letzter Beitrag: Uwe
  elektrischer Anschluss Tempomat Djerken207 5 6.771 18.06.2016, 20:53
Letzter Beitrag: Lagebernd
