Themen: 6
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
die Beleuchtung an meiner Digitaluhr im Tacho geht nicht mehr.
Die Uhr selbst funktioniert, aber im dunklen kann man sie nicht mehr ablesen.
Dank Suchfunktion habe ich schnell die richtigen Hinweise gefunden, das Kombiinstrument ausgebaut und die 7 Lämpchen getauscht. Leider funktioniert die Beleuchtung der Uhr immer noch nicht.
Ich habe das KI nochmal ausgebaut und das Lämpchen für die Uhr geprüft (wenn das KI mit der Rückseite nach oben auf dem Tisch liegt, direkt links neben dem gelben Stecker).
Das Lämpchen funktioniert, wenn ich es an 12V anschliesse. Aber wenn das KI angesteckt ist und ich das Licht einschalte, funktionieren alle Beleuchtungen ausser die der Uhr.
Wie kann ich weitermachen? Danke für eure Tips
Gruss Ingo
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Guten Morgen itt,
wahrscheionlich benötigst Du dann eine neue Leiterplatte, einer der Leiterbahnen dürfte dann defekt sein.
Welche KI hast Du ??? VDO oder UN4
Neue oder gebrauchte Leiterplatte bzw. Drahlbrücken einlöten und sich die notwendige Spannung von einem anderen Lämpchen so holen.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 34
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
33 Danke aus 32 posts
Die billige Variante (kostet fast nichts): Drahtbrücke einlöten und gut - ist halt gebastelt.
Die dauerhafte Variante (kostet fast 100 Euro): neue Platine fürs KI bestellen, vorher schauen ob VDO oder UN4.
Keine Variante: gebrauchte Platine aus der Bucht etc - da sind die nächsten Fehler schon vorprogrammiert.
der Klosterneuburger
Themen: 6
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
danke schonmal für eure Tips.
Es ist ein UN4. Ich werde dann wohl das KI nochmal ausbauen und nachlöten und ggf. Drahtbrücken einlöten.
Sind eigentlich auf der neuen Leiterplatte alle Bauteile drauf, oder ist das nur die nackte Leiterplatte ohne Bauteile? Wenn die Platine komplett einbaufertig mit allen Bauteilen ist, dann ist ja mit Einbau der neuen Platine alles dauerhaft erledigt. Das wäre mir dann die 100 € wert.
Danke und Gruss
Ingo
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Hi itt,
die Platine ist leer, nackt oder wie auch immer man dies bezeichnen mag.
Gruß Ralf
Themen: 6
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
(16.07.2012, 13:42)Cinderella schrieb: die Platine ist leer, nackt oder wie auch immer man dies bezeichnen mag.
@Ralf, ok, dann werde ich mich mal ans nachlöten machen. Ich melde mich dann wieder.
Danke und Gruss
Ingo
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Sorry wenn ich nochmal dazwischen Fragen muss Ralf.
Auf der Platine müssen doch aber die Steckkontakte für den gelben und blauen Stecker vhd. sein. Auch der Sockel für den Spannungsregler und die Stiftleisten für minicheck.
Die Platine unseres Typ89 KI hat ja ausserdem noch ein paar passive Bauteile wie etwa Widerstände oder Dioden.
Tux
UN4-Platine
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Hi Tux,
sicherlich sind die Stecker, Widerstände und Dioden usw. auf der Plantine. Helligkeitsregeler, Spannungskonstanter, Birnen und alles was geschraubt ist aber eben nicht. Sorry hatte dies für selbstverständlich angesehen, löten muß man also nicht
Ist eben durch meinen Job, viele glauben da wäre dann auch die Temp-Anzeige, Tankanzeige, usw. mit im Lieferumfang, was jedoch nicht der Fall ist.
Gruß Ralf
Themen: 6
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
(17.07.2012, 12:48)Cinderella schrieb: sicherlich sind die Stecker, Widerstände und Dioden usw. auf der Plantine. Helligkeitsregeler, Spannungskonstanter, Birnen und alles was geschraubt ist aber eben nicht.
Hallo Tux, hallo Ralf,
ah ja. Danke für die Klarstellung, das meinte ich eigentlich (auch Widerstände und Dioden sind "Bauteile"). Wenn ich also das KI sowieso zerlegen muss, dann kann ich es ja mit einer neuen Platine wieder zusammensetzen, anstatt auf der alten rumzulöten. Das ist mir dann die ~100€ wert, dann besorge ich mir lieber eine neue Platine.
Danke und Gruss
Ingo
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Hi itt,
die ET-Nr. wäre dann 894919059B UPE-Audi Euro 102,58
Gruß Ralf
