Der ultimative Fahrwerks-Vergleich Thread
Habe da mal ein Paar Fragen zu den Gewindefahrwerken in Cabrio. welches ist empfehlenswert. H&R soll recht gut sein. Wie siehts mit KW und Bilstein aus. ?
MFG Stefan
Moin!
Erst mal setzen lassen...
Motorisierung: 2,6 - ABC
Ausstattung: Automatik, GIS, eVerdeck
Art der Tieferlegung: Fahrwerk
Federn und Dämpfer: Bilstein B12
Tieferlegung laut Hersteller: 30 mm
Preis: ca. 700,- € bei STG
Höherlegungskit HA: Weitec SDK / 20 mm
Zeitpunkt des Einbaus: 04/2010
Zeitpunkt der Messung: 07/2010, nach ca. 9.000 km
vor Umbau (ausgelutschtes Originalfahrwerk)
Abstand Radmitte - Kotflügelunterkante VA: 370
Abstand Radmitte - Kotflügelunterkante HA: 360
nach Umbau (B12)
Abstand Radmitte - Kotflügelunterkante VA: 333
Abstand Radmitte - Kotflügelunterkante HA: 333
wobei rechts tendenziell ca. 5 mm höher als links
(grobe Messung, Mittelpunkt schwer zu sehen)
andere Bemerkungen:
a) gleichzeitig Gußquerlenker, Koppelstangen, Spurstangenköpfe und alle Gummis VA neu
b) beide Messungen bei offenem Verdeck und fast vollem Tank
c) anfänglich etwas hart, jetzt herrlich straff UND komfortabel, kein Aufbäumen, wenig Kieselstein-Rückmeldungen, direkteres Fahrverhalten, gefühlt höhere Kurvengeschwindigkeiten möglich
d) von außen dezent tiefer, keine "Storch-im-Salat-Optik" mehr, keine "Hinten-Runter-Optik"
Mal ein Bild (07/2010) zum Vergleich B12 - Serie:
[Bild: IMG_2023.JPG]
Edit by Tux: Hier der direkte Vergelich von der Seite
[Bild: P1030322.JPG][Bild: P1030310.JPG]
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Also gut, da bin ich auch dabei.
Motorisierung:  2,8
Ausstattung: Klima, Schalter
Federn: Eibach (Bilstein b12 pro kit)
Dämpfer: Bilstein (b12 pro Kit)
Tieferlegung laut Hersteller: 20 mm
Preis: 614 € bei alufelgenland.de (sehr freundliches und hilfreiches Personal!)
Höherlegungskit HA: Weitec 20 mm
Zeitpunkt des Einbaus: ende Juli 12
Zeitpunkt der Messung: einen Tag nach Einbau
Abstand Radmitte - Kotflügelunterkante VA: 330 mm
Abstand Radmitte - Kotflügelunterkante HA: 312 mm
andere Bemerkungen: sehr schönes Fahrgefühl, ich hatte ein wenig bammel weil ich es nicht hart und tief haben wollte, eher comfort und ohne Proll Faktor, ist aber genau richtig! liegt sehr schön, kein Aufbäumen, einnicken, wirklich richtig gutErste Sahne
HI
Motorisierung: 2,6
Federn: Supersport
Dämpfer: Supersport
Tieferlegung laut Hersteller: 60/40mm Mit Nutenverstellung auf der HA mom. vorletzte NUT
Preis: 209 euro
Höherlegungskit HA: nein
Zeitpunkt des Einbaus: April 12
Zeitpunkt der Messung: Juli 12
Abstand Radmitte - Kotflügelunterkante VA: 315 mm
Abstand Radmitte - Kotflügelunterkante HA: 345 mm
Maße sind an allen 4 Räder gleich also keine "Schlagseite"
FW ist relativ hart!
gruß
Hallöchen
Motor - 2.3l
Austattung - Schalter ohne klima
Fahrwerk - Gewinde von H&R
Tieferlegung orginal - 70mm
Tieferlegung nach Umbau - unbekannt Dry
Abstand Radmitte VA - 275/275
Abstand Radmitte HA - 285/285
Restgewinde - 0 Da bin ich aber traurig!
Low is a Lifestyle
Moin Kappa, zeig doch mal ein Bild. Nach deinem Gutachten darfst du nur 30cm Abstand Radmitte fahren Zwinker
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
[Bild: 62181341087452897263616.jpg]
Ja meine güte diese 8cm zu festen teilen habe ich auch nicht mehr Erst mal was mampfen
Low is a Lifestyle
Guten Abend
In meinem habe ich ein H&R verbaut Zwinker
Vorne 75mm tiefer und hinten 55mm, das Fahrwerk ist knüppelhart und für Ländliche Regionen wie bei mir nicht so geeignet Big Grin
ich wärme den Threat mal mit ein paar Fragen auf:
ich plane meine H & R Federn durch Eibach zu ersätzen. Dass das Cabrio mit den meinsten Federnsätzen einen "Hängepopo" hat, weiss ich noch aus meiner alten Zeit und wird in diesem Theart bestätigt.
Ich möchte ungern eine Tieferlegung mit einem Höherlegungssatz kombinieren und denke, dass es von Eibach viel brauchbarere Lösung gibt:
Kann ich mir durchaus vorstellen, dass die HA-Achslast den 80iger Avant höher ist, als die 870kg des Cabrios und eine Avant-Feder an der HA vergleichbares bewirkt, wie die Höherlegung von Weitec.
Weiss jemand aus dem Kopf, wo die Cabrio-Hinterachse überall verbaut worden ist?
Kann man diese auch im Passat finden ?
Hat mal jemand das Cabrio ( am besten mit Diesel-Motor) auf einer Radlastwaage gehabt, dann kann ich mit diesen Infos mal nach Eibach und nach einer Feder fragen, die bewirkt, dass der Abstand im Radhaus an der HA nicht weniger ist, als an der VA.
performance based on engineering...
Hi Jogi,
Hab verstellbare Federteller drin !
Läuft !
mit freundlichen Grüßen
Basti
[Bild: Barbe_klein2.jpg]
Merlinperleffekt
  Reihenfolge Muttern und Schrauben dse Fahrwerks tubesmahler 8 4.606 24.03.2017, 12:28
Letzter Beitrag: Seewolf1980
Question fahrwerks empfehlung baddy2007 16 15.333 25.02.2012, 11:57
Letzter Beitrag: Audi2.3
  Bumbasis RS2 Bremsen Umbau Thread bumbasi 34 31.003 10.07.2011, 00:59
Letzter Beitrag: Langen
  ETKA Vergleich Bremse VA 2.6 & 2.8 Silence 23 26.773 25.08.2010, 10:45
Letzter Beitrag: Silence
  Visuelle Federn, Reifen, Fahrwerks Darstellung ring_of_fire 3 6.482 03.08.2010, 20:08
Letzter Beitrag: semu
  Das ultimative Schnäppchen??? mhp-technologies 0 2.854 24.07.2010, 22:12
Letzter Beitrag: mhp-technologies
  Höhe des Original Fahrwerks cerberus 2 5.023 16.02.2009, 13:43
Letzter Beitrag: Au2800cab
  Fahrwerks Frage, Bitte um Hilfe !!!! Harry2004 2 3.944 17.06.2006, 10:40
Letzter Beitrag: cabmanHAMBURG
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
