Man. Verdeck problem
#81
Dachrahmen wurde entfernt und am Mikroschalter selbst gedrückt. - er schaut auf die PIN Bezeichnung auf dem STG .. SLP sagt mir so nichts ?! vermute das also nicht.
Hm, also sollte ich den Kabelbaum doch komplett austauschen? - werde mich dann gleich mal auf die Suche machen wo ich den bestell.
Messfehler kann man nie ausschliessen, wie genau was da gemessen werden muß kann ich aber auch nicht sagen, da ist auf jeden Fall Mech der Richtige, aber Ferndiagnose ist so langsam am Grenzbereich angekommen.
Hat denn vorher, also als sich im heckdeckel noch was tat, die Verdeckleuchte bei "Zündung an" kurz aufgeleuchtet oder da auch schon nicht?
Nein, die hat nie geleuchtet..
So Kabelbaum ist bestellt.
Moin.
SLP= Stromlaufplan Smile
Schau mal hier: http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...#pid226211
Ja den habe ich soeben bestellt.
Achso stromlaufplan, da haben wir nur das aus der FAQ vom Verdeck.
(24.10.2012, 10:31)sinox87 schrieb: Nein, die hat nie geleuchtet..
Als mein kabelbaum defekt war hat meine leuchte permanent geblinkt, eben weil im STG ein fehler abgelegt wurde. bei deinem Fehlerbild kann ich mir das kausal nicht erklären, aber tausch mal, kann nicht schaden.
Wenn dein DAD ohne SLP's gemessen hat, dann stelle ich mal alle deine Aussagen bzgl. Signalen etc. in Frage, so macht das keinen Sinn!
Nochmal zu der Lampe, die leuchtet auch nicht immer, sondern nur kurz beim Start.
wie Haben mit diesen Plänen gearbeitet http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...artlang=de .. gibt es da noch andere? oder wo bekommt man die richtigen her?
Ja das ist mir bewusst, dass die Lampe kurz nach dem Starten leuchtet, und wenn ich das Verdeck entriegel .. sollte die lampe ebenfalls etwas tun..
Dann dürfte das aber nichts mit dem kabelbaum zu tun haben, zumindest könnte ich mir das irgendwie nicht erklären?!
Der SLP war schon richtig.
Ehrlich gesagt......keine Ahnung und auch keine Idee mehr.
Was das mit dem Kabelbaum zutun haben kann, weiß ich auch nicht, aufjedenfall wird dieser nun gewechselt, eventuell ist es danach ja wieder in Ordnung .. Was ich nun einfach mal hoffen werde, es ist nämlich ganz schön nervig mittels der Notentriegelung .. aber gut, nun kommt eh erstmal der Winter, bis zum nächsten Sommer ist es noch recht weit.. Smile
Noch'n kleiner Rat bzgl. der Notöffnung und weil du sie ja evtl. noch länger benutzen mußt, kauf dir mal ein paar Verdekkastenschlösser von MJ 93, also die mit Hebelchen, nicht mit dem nervigen Inbus, dann ist die Öffnung halb so wild.
  [Elektrisch] Cabrio Verdeck Problem !!!! Daniel.kv77 3 2.266 08.05.2026, 08:32
  Problem Verdeck Jacky K 1 2.169 12.05.2025, 20:37
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 10.401 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
Lightbulb [Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke Sparxx12 31 32.324 06.06.2023, 09:43
Letzter Beitrag: Sparxx12
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 6.571 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  Problem Microschalter Verdeck Fritz2014 36 34.752 05.07.2021, 18:18
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 13.635 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Problem mit dem Stromlaufplan vom Verdeck Doffl 0 3.787 21.03.2015, 18:04
Letzter Beitrag: Doffl
  Riesiges Problem mit Verdeck Audicabriolpg 8 12.231 27.01.2014, 09:17
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckkasten Problem Manuelles Verdeck Serkan.S 4 9.273 25.11.2013, 23:31
Letzter Beitrag: Serkan.S
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
