[ADR] geht im Leerlauf aus - Leerlaufregelung def. - kein Standgas
Hallo Gemeinde,
bitte um Eure Hilfe:
die Tage hatte ich ein Problem mit mit meinem Cab: 1,8 L ADR, 06/1998, Facelift:
der Motor ging sofort nach loslassen des Gaspedals aus, hielt keine Leerlaufdrehzahl/kein Standgas.
War am Montag beim Freundlichen, der hatte das Diagnosegerät angeschlossen: Fehlerspeicher sagte Problem mit der Leerlaufregelung, beim Versuch das Teil anzusprechen/einzustellen kam keine Rückmeldung,
Diagnose: tot!
Also muss ein neues Teil bestellt werden, d.h. die komplette Drosselklappe mit Regelung für knapp 400 €! plus Arbeitszeit.
Termin bekam ich wegen des Feiertags erst am Freitag, also heute.
Die Tage habe ich mich und mein Cab rumgequält, immer am Gas geblieben, mit Handbremse an der Kreuzung angehalten...
Mittwoch vormittag kam dann noch ein "Stottern" dazu - ich dachte mir, es würde sich offensichtlich mit der Regelung etwas bewegen - und plötzlich schnurrt das Cab seitdem wieder wie ein Kätzchen! Alles normal.
Habe den Werkstatttermin abgesagt, momentan ist kein Grund das teure Teil zu verbauen. Als ich den Freundlichen um Rat fragte: Kontakt oder elektr. Leitungsproblem.. hat der nur mit den Schultern gezuckt und meinte: weiter beobachten!
Kann jemand Rat geben?
Gab es ähnliche Probleme?
Gibt es Lösungen?
Ach ja, hab mal in der Bucht gestöbert und neue Drosselklappenkomplettteile für 169 € für ADR Motoren gesehen, wäre das eine Alternative? Braucht man dann trotzdem den Freundlichen um das Teil einzustellen?
Ist das ein Problem das Teil auszutauschen, wie groß ist der Aufwand? (Ansaugbrücke ausbauen? Was ist mit den Schläuchen - grds. erneuern..?)
Für Eure Antworten/Beiträge zu diesem Problem bedanke ich mich schon im Voraus.
bau die Drosselklappe mal aus und mache sie mit Bremsenreiniger richtig sauber.
Da die Standgasregelung direkt über die Drosselklappe arbeitet, reichen Verschmutzungen dort durchaus um massive Drehzahlschwankungen zu erzeugen.
Anlernen via Laptop ist danach nicht unbedingt erforderlich, eine längere Fahrt tut es auch.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hi, Danke für deine schnelle Antwort.
Komme erst heute zum schreiben, da ich on Tour war.
Deinen Rat werde ich gerne annehmen, nur was mich echt wundert ist die Tatsache, dass sich die Leerlaufregelung nicht ansprechen lies und
keine Rückmeldung kam, als wäre das Teil wirklich tot.
Jetzt habe ich das Problem, dass mein Cab nicht zuverlässig fährt.
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 3 562 06.09.2024, 19:44
Letzter Beitrag: Ossebroeken
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 5.239 23.05.2022, 16:36
Sad [NG] Kein Zündfunke mehr frischeluft 14 11.923 14.09.2021, 15:05
Letzter Beitrag: frischeluft
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 4.940 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 4.465 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 2.490 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  Ng bekommt kein Benzin Gilge 3 2.289 28.09.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 3.566 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 1.658 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Unterschied Kühlmittelschlauch Ausgleichsbehälter ABS/ kein ABS AudiS1 6 3.717 14.07.2019, 16:13
Letzter Beitrag: kimenemark
