[Problem] Knacken und Knister in hinteren Lautsprechern
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit den hinteren Lautsprechern. Wenn das Radio aus ist und ich fahre über Hubbel dann knackt es laut in den Lautsprechern und man hört die ganze Zeit ein leises Pfeifen.
Wenn ich das Radio einschalte ist alles normal.
Einbau ist alles Serie. Radio Delta CC mit CD Wechsler und ich vermute Aktiv System mit Subwoofer hinter Armlehne hinten.
Habt ihr einen Tip für mich wo ich suchen muss?
Die Forumssuche hat mich irgendwie nicht weiter gebracht und in den FAQ hab ich auch schon gesucht und nicht gefunden.
Jürgen
Jürgen
Audi Cabrio 2,8 ming blau mit fast voller Hütte  Verkauft an Salador ;-)
Audi A4 B6 Cabrio. 3,0 Liter Quattro Benziner mit fast voller Hütte und mit Prins VSI II Gasanlage.    Verkauft
Audi Cabrio 2,8 Sunset Edition in Gomera mit fast voller Hütte ;-) genannt "Christin" ;-)    Verkauft
Audi C3 oder C4 ?
Ich hatte mal einen B4 Avant mit ähnlichen Symptomen. Da ich dann aber eh gleich ein neues Radio eingebaut hatte, hatte sich das Problem von selbst gelöst...
Gruss Mike
Aktueller Audi-Park:
Audi Cabriolet 2,8 E, AAH, Jg. 5/1995
Audi 100 Quattro 2,8 E, AAH, Jg. 8/1992
Audi Coupé GT 5E, KE, Jg. 6/1982
Nun ja das ist schön das du mir geantwortet hast mur leider bringt mich das nicht wirklich weiter Zwinker
Jürgen
Jürgen
Audi C3 oder C4 ?
Ich weiss, aber ich würde zum testen mal ein anderes Radio einbauen. Das geht wohl am schnellsten (sofern Du eines hast zum testen). Ansonsten denke ich, dass das Aktiv-System einen Knacks hat.
Gruss Mike
das würde bedeuten, daß das Aktiv-System bei ausgeschaltetem Radio in Betrieb ist, sprich mit Spannung versorgt wird. Zieh das Radio mal raus, und entferne den Mini-Iso Stecker. Ist die Verkabelung noch original und die Geräusche dann weg, könnte der geschaltete 12V Ausgang am Radio auch im ausgeschalteten Zustand Spannung haben.
Tom
-Fuhrpark- Smile
(09.07.2013, 09:03)uritom schrieb: das würde bedeuten, daß das Aktiv-System bei ausgeschaltetem Radio in Betrieb ist, sprich mit Spannung versorgt wird. Zieh das Radio mal raus, und entferne den Mini-Iso Stecker. Ist die Verkabelung noch original und die Geräusche dann weg, könnte der geschaltete 12V Ausgang am Radio auch im ausgeschalteten Zustand Spannung haben.
Genau das wollte ich auch gerade schreiben, war aber zu spät. Huh
Danke Jungs das ist ja schon mal ein Plan Zwinker Das Radio wird eh gegen ein Becker getauscht. Die Aktivlautsprecher möchte ich aber erst mal behalten.
Ich möchte das Auto so original als Möglich erhalten. Das Radio wird dann auch eingelagert.
Was mir gerade noch so einfällt ist das es gestern nicht geknackt und geknistert hat. Heute Morgen war es bei uns aber sehr feucht. Kann das damit zusammen hängen?
Dann sollte es heute Nachmittag ja keine Geräusche machen. Ich werde Berichten.
Jürgen
So jetzt ein Update. Bin eben nach Hause gefahren nachdem das Cabby den ganzen Tag in der Sonne gestanden hat. Radio aus und es war absolute Ruhe in den hinteren Lautsprechern.
Es scheint also wirklich ein feuchte Problem zu sein. Ich werde das Radio ja eh tauschen und dann berichten ob es sich erledigt hat.
Jürgen
Jürgen
Audi C3 oder C4 ?
Music [Problem] Störsignal aus den Lautsprechern zenkerd 11 13.588 05.04.2013, 16:01
Letzter Beitrag: zenkerd
  Anschluss der hinteren Lautsprecher Ubumannn 9 15.345 28.05.2010, 13:27
  Frage zu hinteren Lautsprechern Django3co 13 13.492 15.11.2009, 19:22
Letzter Beitrag: semu
  Aktivsystem-Adapter beim einschalter knacken Luxmann 0 3.566 26.04.2008, 09:41
Letzter Beitrag: Luxmann
  Fragen zu Blaupunkt Lautsprechern! Brutal_Lion 1 4.335 06.05.2007, 18:41
  Drehzahlsignal in den Lautsprechern Bastel 20 18.319 27.04.2007, 12:12
Letzter Beitrag: kawa116
  Radio Delta mit 2 Lautsprechern? manfred5 2 5.088 24.03.2007, 21:36
Letzter Beitrag: manfred5
  Austausch der hinteren Lautsprecher???? ama1998 2 4.447 11.03.2005, 11:46
Letzter Beitrag: ama1998
  Ausbau der hinteren Seitenverkleidung... Uwe 3 5.720 25.06.2004, 17:28
Letzter Beitrag: Uwe
