Austausch der hinteren Lautsprecher????
Hallo Cab-Gemeinde,
ich wollte mal eben schnell meine hinteren Lautsprecher austauschen.
Hm, leider sah ich ein Stecker mit 5 Kabeln am Nokia LS.
Kann mir einer sagen welche Kabel ich für nen Focal LS mit 2 Anschlüssen benötige?
So wie es aussieht handelt es sich bei mir um ein Aktivsystem.
Sollte ich direkt neue Strippen ziehen oder die alten bis zum Einbau meiner Endstufe weiter nutzen?
Bevor ich den Stecker abschneide, dachte ich mir geh mal wieder hier rein und frage die Spezies unter Euch.
erstmal vielen Dank
Achim
PS: kann es sein, daß die Ausparung von den Originalboxen für 16cm LS reichen? Habe dort die Original Nokia Aufnahme drin und die ist verdammt mächtig = normal?
<span style='color:green'>bin mit einem 2,6 unterwegs, BJ96 mit Serienfahrwerk, 8x17" FLW mit 215/45, Leder Grau, elektr. Verdeck, Holzdekor, JE-Design Grill,</span>
lese dich hier mal durch Pro und es gibt 12 weitere Seiten in dieser Rubrik wo du auch noch Antworten findest wenn man nachschaut oder die Suche benützt Big Grin
Gruß Uwe Erst mal was mampfen
2,6 V6, EZ 05/95, Schalter, Teilleder mit Alcantara in Wagenfarbe, man. Verdeck, 8,5 x 18 225/40/18 ringsrum, 50 tiefer
[Bild: borki.jpg]
@borki
sorry für den Beitrag Ja Massa
ich gelobe Besserung Ninja
Hatte nur nen Hals weil es nicht so klappte wie ich wollte und vergaß dadurch die Suchfunktion Das ja man doof
Aber Danke für die Tipps
Achim
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 4.364 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 8.877 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 16.387 30.01.2022, 22:55
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.406 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 26.068 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 6.795 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 18.302 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 17.610 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 18.253 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 7.394 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
