Bei geöffnetem Dach - Verdeckkontrolle geht nicht aus
Moin Cab-Fans
Seit ein paar Tagen habe ich das Problem , daß die Verdeck-Kontroll-Leuchte im geöffneten Zustand des mech. Verdecks nicht mehr ausgeht . Fängt aber an zu blinken , wenn der Wagen sich in Bewegung setzt . Erlischt auch im geschlossenen Zustand .
In den FAQ bin ich leider mit diesem Problem noch nicht fündig gewurden und es nervt mich ungemein . Alles was Rot blinkt macht mich nervös .
Hätte vielleicht jemand von Euch eine Idee welcher Taster das sein könnte ?
Wäre sehr hilfreich , da ich noch nicht so viel mit dem Verdeck zu tun hatte und ich etwas über die Lage der Taster am rätseln bin .
Reicht mir schon das ich nächste WE den Heizungskühler tauschen mußPhu... ist das anstrengend!
Gruß aus OWL
Gruß aus OWL
Hi.
Na, der Heizungskühler ist innerhalb eines Tages gewechselt - habe ich grade bei meinem auch gemacht.
Zum Thema: Bist du sicher, daß der Verdeckkastendeckel (oder wie man den auch immer nennt) richtig eingerastet ist? D.h. er muss an beiden Seiten "KLACK" oder "KLICK" machen...
Kann schon mal vorkommen, daß er nicht einrastet, wenn du den Deckel zu behutsam zumachst (eigentlich an der Beifahrerseite, da dort niemand steht und mitdrückt).
thegtifan
Moin
Ja , der Verdeckkasten schließt hörbar L + R . Dann hört man auch sehr schön das Öffnen der Kofferraumentriegelung .
Irgendwo da muß auch der Wurm drin sitzen .
Blöde Frage (da wir das Cab noch nicht so lange haben):
Sorry
Wo ist das Verdeck-Steuergerät verbaut ?
Damit ich alles mal durchmessen kann .
Das mit dem Wärmetauscher werde ich wohl hinbekommen - hab´ schon andere Sachen versaut Ich lach mich wech
Gruß aus OWL
Gruß aus OWL
Dir dürfte diese Übersicht in der FAQ! helfen, die ich mal kompiliert habe.
Das Verdecksteuergerät sitzt hinten rechts an der Rückand zum Tank.
Erst Sitzbank, dann Rückenlehne raus und schon siehst Du es.
Fehlercodes auslesen dürfte bei deinem BJ ausfallen, das ging erst ab mitte 93.
Gruss, Tux
Danke das hilft schon mal .Erste Sahne
Auslesen kann ich eh´noch nicht . Bin grad dabei mir ein Netbook aufzurüsten um den Fuhrpark auslesen zu können . Geht alles bloß nicht so schnell .
Ich wollte es nach alter Vätersitte , mit Prüflampe , Schalt- Übersichtsplan ,einem Multimeter und ´ner Tasse Kaffee zu Leibe rücken . Ich glaube das bekomme ich besser hin als mit dem PC .
Gruß aus OWL
Gruß aus OWL
hallo jörg,
unterhalb des rechten gestänges in der nähe des öffners, befindet sich der mikroschalter für das verdeck. bei geschlossenem verdeck kannst du den auch sehen. verm.ist der defekt oder wird nicht ausgelöst.der ist leider genietet. schau da mal nach.
lg
chris
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 1.239 05.07.2026, 20:38
  Rotes Dach von Speed & Sport ? JoeCotty 8 9.347 01.04.2021, 20:13
Letzter Beitrag: weichheimer
  Audi Cabrio 89 (1998) Dach defekt tinnie91 8 9.323 11.09.2020, 15:31
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Verdeck öffnet nicht Heckklappe geht auch nicht auf Stefan86 3 7.698 15.05.2020, 21:07
  Verdeck geht nicht Fehlercode 02023 - Klemme 87 N.W. 2 6.193 19.06.2018, 13:57
Letzter Beitrag: Lagebernd
Question [Bitte] Caprio Dach öffnet nicht mehr, der manuelle Schlüssel ist abgebrochen Netti210862 2 5.390 14.05.2018, 20:35
  [Problem] Cabriolet autom. Dach klappt nicht auf. Dankbar für jede Hilfe PatrickCabrio98 3 7.300 19.10.2017, 10:16
Letzter Beitrag: Yoda
  Bei geöffnetem Verdeck entriegelt der Verdeckkasten nichtmehr? ChrisCabrio 7 9.402 14.10.2017, 20:57
Letzter Beitrag: ChrisCabrio
  [Problem] Elektrisches Dach Harry 62 3 5.410 03.07.2017, 19:48
Letzter Beitrag: Harry 62
  [Elektrisch] Still ruht das Dach Converterrier 6 10.236 04.06.2014, 20:24
Letzter Beitrag: Converterrier
