Themen: 4
Baujahr: 1995
Motorkennbuchstabe: abk
Ich habe momentan das Cabrio von Freund in der Garagen das Problem das besteht ist ich in kein Steuergerät komme um es Auszulesen.
Hab schon gemessen die 12V kommen an am OBD Aber irgentwi kein K signal
gleicher stecker an 2 ABK, 1 ADR funktionieren nur an dem 6 Zylinder keine antwort gibt es irgentwo noch ne Sicherung o. einen Steckverbinder den man Überprüfen kann
Danke im Voraus
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
354 Danke aus 285 posts
aus welchem Baujahr stammt denn das Auto Deines Freundes? Ich meine nämlich, dass unsere Cabrios erst ab 1993/94 auslesbar sind...
Themen: 4
Baujahr: 1995
07.10.2013, 18:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2013, 18:55 von alinixschuld.)
Hallo lemmy
Das ist ein 97 2,6l mit Klima 157000Km gelaufen
und nimmt das Gas nicht richtig an, wenn er Kalt ist.
Erst wenn mann ihn richtig Tritzt, dann geht er.
Vorher ist das so, als wäre der Kat geschmolzen.
WIe gesagt am Rechner und am Kabel liegt es nicht.
Bei den anderen Funzt es Ja.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Mmh,
dann bin ich leider raus. Der müsste sich nämlich auslesen lassen.
Zündung ist an, oder?
Themen: 14
Baujahr: 1994
98 Danke aus 69 posts
was nutzt du für ein Programm? Bei VAG Com Old School
hilft es manuell die Baudrate auf 9600 zu setzen.
Roland
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
ich bin ja auch so ein Leidensgenosse. Erst kamen wir nur nicht ins ABS-Steuergerät, mittlerweile ist kein Steuergerät mehr auslesbar. Weder ATU, noch Audi, noch der Boschdienst haben eine Erklärung. Der Mann vom Boschdienst hat wenigstens erkannt das ein Drehzahlgeber Probleme macht. Mal schauen ob das mein ABS-Problem löst.
Themen: 14
Baujahr: 1994
07.10.2013, 21:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2013, 21:36 von Ciwa.)
(07.10.2013, 20:45)Audi-Driver schrieb: Hi,
was nutzt du für ein Programm? Ich habe hier ein Original seriell Kaufmann VAG Com aus 2004 damit geht alles von 94 bis 2002.
Selbst ein 92er Polo hat gesprochen....
Roland
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
weis nicht was mein Bekannter nutzt. War deswegen ja bei ATU, Audi und beim Boschdienst.
Alles erfolglos, kein Auslesen möglich.
Themen: 14
Baujahr: 1994
ich habe die Erfahrung gemacht das viele "Neumodische"
Auslesegeräte/Programme Probleme mit alten Steuergeräten haben.
Auch mein 98er A3 lässt sich nur mit dem seriellen VAG com
auf 9600 Baud (Simos) komplett auslesen.
Ich habe auch ein VCDS hier das hat mit dem Cab und dem A3 Probleme.
Manche Messwertblöcke werden nicht angezeigt.
Funktioniert aber mit nem Golf 5 problemlos (Can).
Roland
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
tja, gut möglich das die alle technisch auf zu hohem Stand sind. Hilft mir aber leider nicht beim auslesen.
