Themen: 32
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
4 Danke aus 1 posts
Muss ja nun doch mal hier fragen weil Suche mir nicht wirklich weitergeholfen hat...
Habe halt das Prob bei meinem neu erworbenen Cab ADR das die Bremse mieser ist wie z.B. bei meinem 91er Wintergolf 2...hat es mit diesem Druckspeicher zu tun?????
Was kann das noch sein...????
Themen: 10
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1781
8 Danke aus 8 posts
Hallo Acura1.
die Bremse beim ADR könnte in der Tat besser sein, aber ganz unterirdisch ist sie nicht. Sie muss aber eben auch mal 1,5 Tonnen zum stehen bringen, und der lange Pedalweg macht den subjektiven Eindruck der Bremswirkung jetzt auch nicht wirklich besser.
Das System mit Druckspeicher im ADR ist mit Sicherheit aber auch keine wirklich gute Wahl der Ingeneure gewesen, und macht mit der Zeit gerne mal schlapp.
PS: Neulich gab es schonmal ein Bremsen Thread, zwar nicht direkt zum ADR, einiges interessantes könnte aber drin stehen für dich...
Chris
![[Bild: audi_signatur3_nsu.jpg]](http://data.wega3d.de/audicabrio/audi_signatur3_nsu.jpg)
53173 Bonn
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
36 Danke aus 30 posts
Huhu,
die Bremse beim ADR ist nur etwas gewöhnungsbedürftig.
Was macht denn deine Bremswarnleuchte, blinkt diese?
Hier findest du, wie man das Bremssystem testet.
Druckspeicher testen
Einer hier aus dem Forum, hat umgebaut auf ein Bremssystem vom 2,6. Geht wohl ohne weitere Probleme.
Realname: Andreas
Themen: 84
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2000
Motorkennbuchstabe: AEB
10 Danke aus 9 posts
Umbau auf System vom V6 ist schon ratsam u auch nicht sehr anspruchsvoll.
Habe ich bei meinem 1,8t Umbau auch gemacht.
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Die Frage ist was sagt der TÜV streng genommen muss das eingetragen werden auch wenn die Teile alle von Audi sind.
Realname: Andreas
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
das denke ich nicht. Ich geh mal davon aus dass diese Teile auch für den ADR eine Freigabe besitzen. Ist hier denn schon irgend wo geklärt warum beim 1,8 das so mit dem Druckspeicher verbaut wurde? Wurde das denn parallel beim A4 mit dem Motor auch so gemacht?
Gruß Markus
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Hi
Mach doch erstmal den Test ob er wirklich kaputt ist.
Www.quattro-Zentrale.de da stehen Sie drin für 180€ 2 Jahre Garantie und Füllventil für den Stickstoff.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Themen: 32
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1781
4 Danke aus 1 posts
Ahoi Andreas...
Erstens...dein Link funzt leider net...
Zweitens...Bremsgefühl...Verdeckkastenhydraulik hakt ab und an...das spricht doch Bände...Alter und Laufleistung noch dazu!
Manni
