Öltemperatur NG
Hallo Andreas,
unser NG liegt so rd. 10 Grad unter den von dir beschriebenen Werten.
Gut eingestellte NGs laufen sowieso eigentlich recht "kühl".
Der Öldruck liegt im warmen Zustand bei rd. 2 bar im Leerlauf.
Diskussionen rund um zu warm laufende Fünfender kenne ich eigentlich nur aus der Passat-Szene (und dort liegt es zu 99% daran, dass gegen das hier weiter oben so schön beschriebene "Nicht-Rumfummel-Verbot" bzgl. Jetronic verstoßen wurde). Grandpa
Ich möchte nochmal ein anderes Thema ansprechen:
Zumindest die Temperaturfühler am Motor arbeiten mit sich verändernden elektrischen Widerständen, beim Öltemperaturgeber dürfte das ähnlich sein.
So mancher Motor hat bei mir schon andere Werte angezeigt bzw. lief besser, nachdem ich die Kontakte an Geber und Stecker blank gemacht und konserviert habe.
Davon abgesehen bekommt mein (fast komplett neu aufgebauter) Alltags-NG demnächst vorsorglich gutes 5W40 (oder 5W50) sowie eine Alu-Ölwanne vom 20V spendiert.
Das wäre glatt ein Grund, mal Zusatzinstrumente nachzurüsten. Smile
Manuel
evtl. hilft dies ein bischen weiter.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...%C3%BChler
Mir war das mit der Temeperatur auch ein wenig zu heikel bei Vollgasfahrten.
Ich hatte im C3 den NF mit der KEIII-Jetronic. Öltemperatur im Sommer auf der Bahn bei moderatem Tempo (ca. 150) mindestens 140 Grad. Bei flotterem Tempo zwischen 150 und 160 Grad. Einmal war der Motor so heiss, dass er nach dem Abstellen ca. 20 Sekunden weiterlief. Abhilfe durch Ölkühler aus einem Delta HF (hat super gepasst), danach nie mehr über 120 Grad. Das Thema 5-Zylinder und Öltemperatur war also auch schon in den 80ern bekannt, beim C3 gab es auch eine verdeckte Rückholaktion (Einbau von komplett offenen Frontschürzen zur besseren Kühlung der Ölwanne).
der Klosterneuburger
Genau daher sollte auch ein temperaturstabiles Öl in den Ng, falls man ihn öfter mal fordert. Ist aber in den diversen Foren bekannt. Und ein 10W40 Mineral oder Teilsynthetik oder noch schlimmer die heute übliche 5W30-Soße (ja, die kippen sich auch welche in den NG...) gehört dazu leider nicht... Aber wer sich dafür wirklich interessiert, der erfährt auch diese Dinge im Netz.
Gibt genug Leute, die sich wirklich auskennen und die Dinge auch allgemeinverständlich erklären. was man daraus macht bleibt jedem selbst überlassen.Ich finds blöd
Hallo!
Ich danke Euch schon mal für die Info.
Den Hinweis mit den Kontakten finde ich auf jeden Fall mal sehr interessant. Werde mal das ganze ausprobieren.
[Bild: cs48x257.jpg]
  Öltemperatur- und Druckmessgeräte Chris from Wales 0 992 31.05.2025, 09:42
Letzter Beitrag: Chris from Wales
  Kühlmittel- und Öltemperatur Benz 12 10.364 28.07.2015, 12:49
  Öltemperatur Anzeige ohne Funktion Manurix 7 10.010 19.01.2015, 16:49
Letzter Beitrag: Manurix
  [Problem] Öltemperatur Steigt sehr hoch bei Vollgas Dikell2604 10 15.584 27.02.2014, 15:31
Letzter Beitrag: Dikell2604
  Öltemperatur beim NG bis 170°C Surs15 7 10.526 14.02.2012, 14:39
Letzter Beitrag: Surs15
  Motortemperatur seltsam, aber Öltemperatur OK ManuCab 7 13.528 07.09.2011, 09:01
  Niedrige Kühler- und Öltemperatur!? Wiesel10 34 64.234 05.05.2011, 22:33
Letzter Beitrag: StefanR.
  Öltemperatur - wann wird es kritisch semu 16 39.126 01.06.2009, 20:11
Letzter Beitrag: semu
  Wasser-und Öltemperatur Bobbycar123 21 28.889 26.09.2008, 23:25
Letzter Beitrag: Maveric
  Öltemperatur MrWhy 2 6.110 31.07.2008, 12:27
Letzter Beitrag: Sechserpack
