Motor Grundeinstellung
Smile
Hi Leute,
ich versuche gerade meinen ABC in die Grundeinstellung zu bringen..
Beim Versuch das Leerlaufregelventil zurück zu setzten "summt" auch was an der Ansaugbrücke, der G28 geht dann kurz rauf auf ca. 250, runter bis 0,0 und bleibt dann bei 107,0 stehen..
Der Wert kann doch nicht korrekt sein oder?
Nur zur Info was ich schon gewechselt habe:
Zündkerzen, Stecker, Kabel, Leistungsmodul, Benzinpumpe + Filter.
Hellgelber habe ich eben gewechselt..
Muss der G28 auch noch getauscht werden??
Äußern tut sich das dann so:
Motor startet nur schwer, bissl Gas geben und er kommt.. wenn er dann warm ist springt er auch nur mit Gas geben an, geht aber aus wenn man ihn ins Standgas gehen lassen will..
  [ABK] Grundeinstellung, was muss angeklickt werden im VCDS? M4st3r M M 9 2.428 08.01.2025, 20:27
Letzter Beitrag: Ciwa
  [ABC] Motorsteuergerät 4A0907473 Notlauf Grundeinstellung: Problem diePüppi 4 2.870 14.04.2024, 12:19
Letzter Beitrag: diePüppi
  [ABC] Grundeinstellung Riva 1 1.674 12.04.2022, 20:09
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 5.459 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 12.137 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  VAG COM 3.11 Grundeinstellung MSG Skippi650 7 12.442 28.04.2013, 12:50
Letzter Beitrag: Polar300
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 10.693 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 12.335 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Grundeinstellung - Richtige Ablauf? Jurii11 3 5.608 05.06.2010, 15:56
Letzter Beitrag: Clus
  1,8er drosselklappe steuereinheit keine grundeinstellung möglich manfred5 20 29.335 29.05.2010, 14:03
Letzter Beitrag: manfred5
