Grundeinstellung - Richtige Ablauf?
Servus @ all,
wollte heute meinen Motor in die Grundeinstellung bringen. Soweit ist es in der Faq wirklich super erklärt!
Trotzdem habe ich da noch Fragen in Bezug der Durchführung.
Zitat:Gruppe "001" startet die Funktion "Ventil für Leerlaufstabilisierung in Grundeinstellung fahren". Dabei ist die Zündung eingeschaltet, Motor aus
Achtung: Diese Funktion darf nicht bei ausgebauten Ventil für Leerlaufstabilisierung durchgeführt werden, Zerstörungsgefahr !!
Gruppe "002" Funktion "Grundeinstellung" werden die angelernten Gemischlernwerte auf den programmierten Grundwert gesetzt. Dabei ist der Motor im Leerlauf
Gruppe "003" Funktion "Grundeinstellung" stellt den Zündwinkel auf 0,0 Grad nach o.T
Kühlmitteltemperatur grösser 80 Grad, Motor im Leerlauf, er wird dabei extrem mit der Drehzahl schwanken
Gruppe "004" Funktion "Grundeinstellung" stellt die Lamdalernwerte der Tankentlüftung auf Grundwerte. Dabei wird für eine Minute das Ventil "AKF" (Ventil für Aktivkohle) angesteuert, die nächste Minute nicht angesteuert. Dabei ist der Motor im Leerlauf.
Habe Gruppe 001 eingegeben und danach auf Start gedrückt.
Muss man nun warten bis der Prozess zu Ende ist oder sollte eigentlich eine Meldung kommen über den Erfolg? Und wie lange dauert zB die 001 Prozedur?
MfG Peter Da gebe ich erst richtig Gas!
99er mingblauer Sixpack mit Vollausstattung, US-Rückleuchten, sesamfarbenes Nappaleder, Audi Navi Plus DX, US-Rückleuchten, Chip von Schräder-Motorsport, Supersport 60/40, 8.5x17 RH ZW1 vollpoliert,  beide Reinhold-Module, weisse Blinker, AC , BC, Tempomat, S-Linelenkrad, Sitzheizung,Cd-Wechsler,Sub, Alarm...
[Bild: cabrioforum__2016xadep.png]
Servus,
ich habe das selbe Problem gehabt. Benützt du auch Vag com 311 ? Soweit ich weiss kommt da keine Bestätigung wie Adaption OK. Sollte aber trotzdem durchgeführt worden sein.
[Bild: k1024_k1024_dsc000653og5nz.jpg]
Wer in der Kurve nicht bremst, war ne Flasche auf der Geraden !!!
Servus Edgar,
danke für deine Antwort. Ja benutze das 311.3 Bei welcher Version würde ich dann die Meldungen bekommen?
MfG Peter
Servus !!
Also ich habe die Version 409 benutzt und auch keine Bestätigung bekommen.
Ehrlich gesagt, bin ich durch die ganze Prozedur nicht so wirklich durchgestiegen. Nenene
Kann man denn irgendwo nachschauen (nachträglich), ob alles richtig geklappt hat ??
Gruß Flo
(sry...aber ich musste dieses Thema einfach nochmal nach oben ziehen... Rolleyes )
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 3 1.664 07.09.2026, 19:43
  [ABK] Grundeinstellung, was muss angeklickt werden im VCDS? M4st3r M M 10 11.197 12.08.2026, 12:23
Letzter Beitrag: Stefanx414
  [ABC] Motorsteuergerät 4A0907473 Notlauf Grundeinstellung: Problem diePüppi 4 6.568 14.04.2024, 12:19
Letzter Beitrag: diePüppi
  [ABC] Grundeinstellung Riva 1 3.373 12.04.2022, 20:09
  [NG] Benzinpumpe Welche ist die richtige ? denis76 2 4.484 28.06.2020, 08:44
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  Welches Öl ist das richtige! Die Antwort! Oldaudifreak 7 11.807 18.10.2015, 11:05
Smile Motor Grundeinstellung phoebuz 0 3.171 29.05.2014, 13:24
Letzter Beitrag: phoebuz
  VAG COM 3.11 Grundeinstellung MSG Skippi650 7 17.317 28.04.2013, 12:50
Letzter Beitrag: Polar300
  Welcher "ABC" ist der richtige...? Steffi 15 21.417 09.04.2011, 02:31
Letzter Beitrag: Steffi
  1,8er drosselklappe steuereinheit keine grundeinstellung möglich manfred5 20 41.528 29.05.2010, 14:03
Letzter Beitrag: manfred5
